Тарахтит при запуске
Сообщение millturn » 12 мар 2014, 19:17
Начиная с зимы при запуске двигателя на холодную первые секунды 2 где то начинает тарахтеть как трактор потом успокаиваеться,раньше такого не было,и бывает еще коробка подтупливает,врубаешь заднюю передачу уже нажал на газ машина не как не реагирует а через секунду резко с пробуксовками подхватывает и едет на зад,вобщем то тема с туплением коробки надо в тему трансмиссии написать но я подумал все симптомы изложить на которые я обратил внимание.Не давно переваривал крепеж на защите,всю сняли и нашли какие то подтеки масла,человек который это все делал сказал что масло скорее всего течет с коробки(по цвету),ну вот вобщем то и все,что может быть?
millturn
Re: Тарахтит при запуске
Сообщение Saybb » 12 мар 2014, 20:43
в самом плохом раскладе может быть пц коробке
в хорошем дольешь до уровня и поедешь дальше
у меня сейчас друг на виано 50 000 отдал за коробку б\у
тоже на сервисе сказали, что то подтекает... похоже на гидрач, у тебя вон уровень ниже, долил...
месяц другой, D не едет, обороты растут машина стоит, глушит, заводит D едет.
так в сервис другой и доехал (пц колоколу, плите и еще чему то), заливают масло до упора, 5минут едет и встает, а масло с радиатора АКПП в разные стороны.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение millturn » 13 мар 2014, 02:44
с утра проверю уровень масла
Добавлено через 1 день 14 часов 38 минут 40 секунд:
Проверил,че то показывает больше чем надо
millturn
Сообщение Алекs » 14 мар 2014, 18:05
А проверял то как Я в смысле на заведеной
Алекs
Сообщение millturn » 14 мар 2014, 21:06
нет на холодную,ну я знаю что там есть две отсечки для горячей и холодной проверки,дак масла там было выше примерно как если бы была еще одна отсечка=)
millturn
Сообщение Алекs » 15 мар 2014, 07:44
В коробке уровень масла смотреть надо на заведеном моторе
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
