помогите,прыгают обороты на 4-ой скорости
Сообщение 1986vis » 25 дек 2013, 20:26
Проблемма следующая, при езде на 4-ой (последней) скорости (АКПП 2003 2,5) прыгают,именно прыгают,а не плавают, обароты. Такое ощущение,что происходит переключение скорости на 3-ю но это не так,пробывал активировать D/F(вроде так называется) тогда реально переключается. При езде 90 км/ч обароты ~1800 прыгают до 2000-2100 и обратно,при движении на 3-ей скорости таких проблемм нет. Грешил на круиз но потом заментил то-же и без него. Заметил такую закономерность при езде с горки обароты подскакивают вверх,а в горку падают вниз, при езде на третей скорости ситуация с точностью наобарот в горку повышаются ,с горки падают(вроде так и должно быть). Бесит жудко. Расход на трассе 10-11 как и в городе может из-за этого может и нет. Когда едеш на круизе раслабляешся а эти толчки при прыжках обаротов раздрожают. ПЛЗ ПОМОГИТЕ.
1986vis
Re: помогите,прыгают обороты на 4-ой скорости
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2013, 06:59
Уровень масла АКПП какой? Давно масло менял? Мне кажется тут дело уже в коробке. Я бы первым делом поменял масло. Когда на DF ставишь, у тебя 4я вообще не включается, поэтому рывков и нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 1986vis » 26 дек 2013, 14:35
accent писал(а):Уровень масла АКПП какой? Давно масло менял? Мне кажется тут дело уже в коробке. Я бы первым делом поменял масло. Когда на DF ставишь, у тебя 4я вообще не включается, поэтому рывков и нет.
Масло смотрел в начале было чуть-чуть больше слил гдето 100-150мл. Проблемма осталась. По цвету масло красное видимо не так давно менялось (машину купил 5 месяцев назад). Может кто знает как коробку проверить так сказать своими силами (перед покупкой делал диогностику в kia motors все ок сказали). На счет D/F в курсе что 4ая не включается. Выключал DF что бы удоставериться что скорость не переключается, а только обароты прыгают.
Спасибо
1986vis
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2013, 04:45
то, что масло красное, не значит, что давно менялось, ремонт коробки намного дороже, чем замена масла, Я бы на твоем месте начал с этого.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 1986vis » 30 дек 2013, 00:03
Посоветуйте масло для коробки. Может есть хорошие присадки?
1986vis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
