регулятор дроссельной заслонки
Сообщение andry_474 » 20 дек 2013, 16:01
Всем привет! Делал сегодня диагностику двигателя. Уж очень большой расход 25-30/100км. Так вот на СТО сказали поменять регулятор дроссельной заслонки. Позвонив в exist сказали что только в сборе и ждать около 2х месяцев (а отдельно регулятор найти не смогли). Вопрос отдельно регулятор можно ли купить? Может кто код знает?
Дорестайл 2006г.в. дизель 2.5
andry_474
Re: регулятор дроссельной заслонки
Сообщение Nikolay0812 » 20 дек 2013, 18:31
andry_474
У нас нет дроссельной заслонки.
О каком регуляторе идет речь?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Зы :D соленоид мягкой глушилки нужен,что ли?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение BlkDem » 20 дек 2013, 18:36
Похоже на клапан-регулятор.
Сообщение Nikolay0812 » 20 дек 2013, 22:46
У меня ещё одна версия есть 8) -педаль газа (вроде ЭБУ, её положение-вместо положения дросселя считывает)
Т.ч.-можно делать ставки, пока ждём ТС :D
Сообщение andry_474 » 21 дек 2013, 13:36
Nikolay0812 писал(а):andry_474
я даже не в курсе. Так на СТО сказали
andry_474
Сообщение Gubkin » 21 дек 2013, 13:40
andry_474 писал(а):Так на СТО сказали
ну раз звонили в экзист, то парт номер то хоть есть посмотреть на это чудо ? :)
Сообщение andry_474 » 21 дек 2013, 13:48
35100-4A100
andry_474
Сообщение Nikolay0812 » 21 дек 2013, 14:18
andry_474
Это заслонка мягкой глушилки.А что с ней могло произойти?
Сообщение Дим66 » 21 дек 2013, 14:20
все правильно это дроссельная заслонка ..только там нет механизма регулировки ..и соответственно, как можно поменять то ,чего нет
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение andry_474 » 21 дек 2013, 14:22
немогу знать. Завтра поеду к ним, сказали вроде смогут почистить
andry_474
Сообщение Nikolay0812 » 21 дек 2013, 14:22
Или всё таки-
Nikolay0812 писал(а):соленоид мягкой глушилки нужен
Т.е.- Тема: Разобрал электромагнитный клапан
Раз ты про управление пишешь.
Сообщение Gubkin » 21 дек 2013, 14:34
Я может в чем-то не шарю, но как диагностика могла показать неисправность в этом узле ?
Там могла быть только ошибка по эл.магнитному клапану управления. Его сказали менять ? Если да, то народ колхозит от нашего автопрома ВАЗ 2105 например, ибо там только открыть/закрыть вакуум и все...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
