Шестеренный подкачивающий насос
Сообщение Vladimir74 » 18 ноя 2013, 22:23
Какое рабочее давление должен создавать Шестеренный подкачивающий насос католожный номер 0440020060.
Добавлено через 21 час 59 минут 32 секунды:
Всем спасибо уже нашёл !
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: Шестеренный подкачивающий насос
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2013, 20:27
Его вообще выкинуть надо и поставить погружной в бак :)
как на новых соренто
много проблем отпадет ))
Сообщение Vladimir74 » 19 ноя 2013, 21:06
я только ЗА ! Я сам хочу купить дополнительный насос, поставить до топливного фильтра (магистральный) с давлением 0,5 bar , уже всё перетрёс от бака до фильтра и получается с фильтра на тнвд воздух частично прёт думал проблема у меня одного как оказалось она у всех, проводили опыты на двух сорентах дористаил. Спецом от фильтра до тнвд ставили прозрачный шланг и смотрели а если поставить в бак ещё обратный топливный клапан образца как на фото то создав дополнительное сопротивление ещё больше воздуха начинает идти на тнвд с топливного фильтра.А есть у кого опыт установки дополнительного подкачивающего насоса ? Главное если бы посос был от бака до фильтра, то пузыри шли бы на сам топливный фильтр, а так после фильтра начинают идти и чем больше газу больше воздуха.
Vladimir74
Сообщение Balbes » 22 ноя 2013, 20:19
Vladimir74 писал(а):.., уже всё перетрёс от бака до фильтра и получается с фильтра на тнвд воздух частично прёт думал проблема у меня одного как оказалось она у всех, проводили опыты на двух сорентах дористаил. Спецом от фильтра до тнвд ставили прозрачный шланг и смотрели а если поставить в бак ещё обратный топливный клапан образца как на фото то создав дополнительное сопротивление ещё больше воздуха начинает идти на тнвд с топливного фильтра...
Ерунду ты пишешь.
Соедини шланги входящий на фильтр и отходящий на насос. Там 2 минуты работы. Можешь поставить прозрачные. Увидишь, что никакого воздуха нет.
Меняй корпус фильтра. Обычно "сосет" Гусары! :D по штоку лягушки (если "травилка" воздуха не сорвана и резинку под датчиком воды не "загнул")...
Balbes
Сообщение Vladimir74 » 22 ноя 2013, 21:58
Давсё это проделано уже с прозрачными шлангами и с бутлей вместо бака один чёрт с ТФ на ТНВД идёт воздух хоть и шланги по пол метра что обратка что входной а вот установив элктрически дополнительный насос подкачки до ТФ воздух исчезает полностью.Проверяли на насосе Pierburg 7.21440.51.0 c рабочим давление в 0,1 bar.
Vladimir74
Сообщение Gubkin » 23 ноя 2013, 05:57
А может такой ? BOSCH 0 580 453 449 - топливный насос http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+580+453+449
Сообщение Balbes » 23 ноя 2013, 08:25
Vladimir74 писал(а):Давсё это проделано уже...
Давидел я твой опус...
Дело хозяйское, если хочется доп.подкачивающий.
Balbes
Сообщение Vladimir74 » 23 ноя 2013, 14:23
Спасибо :) Если хочется всегда можно :D
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Gubkin писал(а):А может такой ? BOSCH 0 580 453 449 - топливный насос http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+580+453+449
К сожалению если его ставить его в бак, он великоват по давлению, его характеристики до 3bar + если будет наш механический, который в пике до 6 bar то порвёт топливные магистрали, ставили насос на 1,5bar и то патрубки все становятся деревянными и протечки топлива на хомутах идут, идеально тот что написал я выше, он на 0,1 bar, чисто для потпора до ТФ, а после ТФ и механический отлично справляется, как то так.
Ну и огромное преимущество Pierburg 7.21440.51.0, что он магистральный его можно поставить под капот и если вдруг накроется поменять не проблема или вообще временно убрать поставив кусочек трубки и два хомута. :)
В очередной раз обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Во избежании санкций,рекомендую всё таки-ознакомиться с этой темой:
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Vladimir74
Сообщение drive64 » 20 мар 2014, 22:39
Всем привет!!!
Тема интересная и в её продолжение выскажу свое мнение.
Много читал много анализировал данный вопрос много видел предложений и вариантов дополнительного электрического насоса.
Сам пробовал ставить ставил и вот я к какому выводу пришел:
если ставить насосы постоянного давления
Gubkin писал(а): Gubkin » 23 ноя 2013, 06:57
или
Vladimir74 писал(а): Vladimir74 » 22 ноя 2013, 22:58
эти насосы постоянно качают и создают избыточное давление и из за этого трубки, соединения и т.д. начинают потеть и не дай бог лопаются
По роду своей деятельности (магазин запчастей для иномарок) + техническая вышка + любопытство + руки из плечей ... короче
нашел насос импульсного действия Marine Applications E8251 (минусов у этого насоса кроме стоимости нет)
В нем топливо качают клапана. Накачав перед собой давление в 1bar эти клапана работают в холостую. Как только давление после этого насоса становится меньше рабочего, клапана опять начинают качать.
Насос ставится под капотом (не в баке) и перед основным ТФ
все переходники есть в комплекте
ставил себе на Pajero II 1993 2.5 TD 4D56T, 4 года - полет нормальный.
в 2013-ом стал обладателем Sorento I 2.5TD дорестайл теперь и ему будет доработка в виде доп. насоса
Commal Rail очень точная система и если ей не хватает или идет с воздухом топливо, происходит не правильная работа и износ системы а в итоге попадос на деньги на время и нервы. Ой, что то увлекся не по теме...
в продолжении темы...
когда пробовал обычные насосы то пальцем не возможно удержать давление солярки работающего насоса, под капотом все в салярке :(
давление насоса E8251 в один бар пальцем удержать можно без проблем
в ближайшее время привезу еще себе такой и поставлю на Соренто
В России этот насос стоит от 2500 до 3500
если заказать в http://www.amazon.com/Airtex-E8251-Univ ... B0027I88VQ
то там стоит дешевле
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение ВЕЛ » 21 мар 2014, 09:00
Роман, а как в нем организован этот импульсный режим?
Он сам генерит импульсы на мембрану или это внешнее воздействие,
или нужен некий задающий генератор с силовым каскадом?
Кстати, очень этот насос напоминает насос от Эбершпехера бензового.
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1895 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Tokico E3740 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение drive64 » 21 мар 2014, 14:03
ВЕЛ писал(а):Роман, а как в нем организован этот импульсный режим?
как это сделано технически не знаю, при работе он счелкает и если приглядеться то видно, что солярка идет импульсами
ВЕЛ писал(а):Он сам генерит импульсы на мембрану или это внешнее воздействие,
не помнится, что бы я упоминал о дополнительном генераторе с силовым каскадом
ВЕЛ писал(а):Кстати, очень этот насос напоминает насос от Эбершпехера бензового.
ребята у кого стоит Эбершпехер или Вебасто подтверждают это
Добавлено через 10 минут 39 секунд:
Заказал насос AIRTEX E8251
Дополнительная информация для AIRTEX E8251
Электромагнитный; 12 вольт; 2,5-4,5 кПа; 30 GHP; 5/16 шланг; морской низкого давления
Airtex Топливный насос Особенности
Улучшенная разъема жгута проводов устраняет любые известные проблемы OEM
Заплавленные Корпус клапана для улучшения потока
Запатентованная обратный клапан снижает уровень шума
Модернизированный уплотнения для последовательного давления для нескольких смесей топливных
Керамическая кард-ридер обеспечивает точную датчик уровня топлива считывание
Латунь струйный насос отверстие высокой точностью для последовательной работы
Dual Zone фильтры для максимальной фильтрации
Модернизированный Изолятор футов предлагают улучшенную шум затухания по OEM
Прокладка Включенная N
Впускной Граф 1
Тип входа Шланг из бисера
Пункт класс Стандартный Замена
Максимальная Бесплатный Расход (галлоны в час) 30
Максимальная скорость давления (фунтов на квадратный дюйм) 4.5
Минимальная Бесплатный Расход (галлоны в час) 30
Минимальная ставка давление (бар) 2.5
Выход Граф 1
Размер выходного отверстия 5/16
Выход Тип Шланг из бисера
AIRTEX Информация о гарантии
Ограниченная пожизненная для электрических топливных насосов, узлов электрического топливного насоса и водяных насосов (не коммерческих автомобилей). Отдых - 12 месяцев/12, 000 миль.
drive64
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2014, 17:18
ВЕЛ писал(а):или нужен некий задающий генератор с силовым каскадом?
По любому нужен, импульсный в топливную не пойдёт.
Андрей59
Сообщение drive64 » 23 мар 2014, 23:45
Андрей59 писал(а):импульсный в топливную не пойдёт
почему Вы так считаете ?
ОБОСНУЙТЕ
drive64
Сообщение Андрей59 » 24 мар 2014, 18:06
Потому, что потребление практически линейное, а аккумулятора давления нет, в момент хода плунжера назад в системе до тннд будет создаваться разряжение.
drive64 писал(а):эти насосы постоянно качают и создают избыточное давление и из за этого трубки, соединения и т.д. начинают потеть и не дай бог лопаются
На многих дизельных авто электрические насосы в баке стоят штатно и при этом даже фильтра топливные с нашими пересекаются по кроссам, и трубки топливные у них так же на пружинных хомутах встречаются, то есть давление в 4 атм выдержат, а уж электрические насосы такого типа с давлением 0,2-0,3 атм точно выдержат, зато подача равномерная, типа такого PFP093, на соляре сто лет проработает.
Андрей59
Сообщение drive64 » 25 мар 2014, 09:15
Андрей59 писал(а):типа такого PFP093
и этот насос мы тоже пробовали устанавливали. Он шумный и когда двигатель на холостых оборотах (хоть и написано на нем 0,2бар) он сильно давит и создается ощущение, что его скоро разорвет от напруги.
Андрей59 писал(а):PFP093
Описание поставщика: Насос топливный электрический давление 0.2 бар, пропускная способность 95 л/ч
данный насос лежит у меня на работе, мы пробовали его использовать как доп насос для прокачки форсунок но и от туда мы его убрали. В данный момент используется как насос для перекачки солярки в малые емкости.
не спорю, что разница в цене существенна
PFP093 - 809,85р. (Exist)
E8251 - 2240р. (Emex)
но когда установили Airtex E8251 все работает идеально
drive64
