Страница 1 из 1
Двигатель не набирает обороты больше 1500
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 09:59
dmitaa73
Доброго времени суток дорогие форумчане. Вот собственно и моя трабла.... Она появилась уже давно, но как то все руки не доходили, и терпенья хватало, но все.... кончилось.... Вообщем а/м что холодная, что разогретая не набирает более 1500 оборотов, если нажать тапку в пол, то до 2000 поднимается но разницы в тяге что при 1500, что при 2000 оборотах я не заметил. Остановился, заглушил и завел, может появится тяга а может и нет, бывает и 10 раз надо проделывать это действие. Бывает тяга появится на 1 и 2-ой передачах, а 3-ей опять пропадает и опять глушить а/м. Заглушка клапана установлено, вот только ничего не поменялось (правда из жестянки заглушка, может есть смысл на стальную поменять с большей толщиной).
Re: Двигатель не набирает обороты больше 1500
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:19
У нас принято и закреплено в Правилах, что перед созданием темы необходимо воспользоваться поиском.
Тема навскидку: :arrow: Тема: Не набирает обороты больше 2000.
Закрыто: п.7, п.9 Правил форума.
