Утечка масла из трубки позади генератора
Сообщение филимон » 07 окт 2013, 20:32
Уважаемые форумчане! Потекла трубка, находящаяся позади генератора (гафрированная часть, масло льется ручьем). У кого были подобные проблемы и как с ними справиться? Куда подходит нижняя часть трубки?
господа, может быть кто-то снимал двигатель и помнит, куда уходит трубка?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: дизель - утечка масла
Сообщение Wall-E'ko » 07 окт 2013, 21:25
филимон
Владимир, посмотри темку http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=32108.
Здесь про сливную трубку с турбины. Возможно, это твоя трубка, хотя, у меня она не гофрированная. Иных трубок что то не припоминаю с этой стороны, хотя, у меня рестайл.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение филимон » 07 окт 2013, 22:15
У меня потекла трубка которая сзади генератора (но она подает масло к генератору , зачем не знаю) но я не могу найти куда она приходит . И что для этого нужно разобрать?
филимон
Сообщение deka » 08 окт 2013, 08:53
По идее подает масло железная трубка под болт.
А снизу стекает масло в поддон обычным маслостойким шлангом.
Масло подается на вакуумный насос, приляпанный корейцами в зад гене.
Стекать может одной магистралью с обраткой масла с турбины.
У одного клубня разорвало эту трубку после прогара медного кольца под форсункой.
Повысились картерные газы и в слабом месте рванула.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Le-Go » 08 окт 2013, 20:26
Снять ремень, снять гену, открутить эту трубку вместе с датчиком (я так понял тмп. масла), до этого купить эту трубку, 99% 37482-4A100, купил я ее в магазе в наличии, продавец сказал что часто берут поэтому они есть...ну а дальше в обратном порядке. Это мой опыт, судя по разбору вряд ли там еще че может так течь
Le-Go
Сообщение филимон » 08 окт 2013, 22:01
Спасибо всем трубку заказал новую, на разборе предлагают за 1000-1500 в магазине 700 руб.
филимон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
