Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2013, 07:44
Возможные причины (общие для классических Соренто 02-09 г.в.)
1.Неисправность клапана ЕГР.
Методы исправления:очистка,замена,глушение :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
2.Отсутствие герметичности в системе подачи воздуха во впускной коллектор.Возможные неисправности:ослабшие зажимы,дырявые патрубки или интеркулер.
Методы исправления:замена хомутов на винтовые,замена патрубков,замена или ремонт интеркулера.
Так же не забываем чистить наружные соты самого кулера,для лучшего охлаждения надуваемого воздуха.
3.Неисправность ДМРВ, :arrow: Тема: ДМРВ
4.Грязный(забитый) воздушный фильтр
Причины характерные только для рестайла с турбиной VGT(06-09 г.в.)
1.Неисправность соленоида(электромагнитного клапана управления) актуатора турбины.
Методы исправления:ремонт или замена
:arrow: Тема: Электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Разобрал электромагнитный клапан
:arrow: Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
2.Неисправность актуатора(привода заслонки турбокомпрессора)
Методы диагностики,ремонта и настройки:
:arrow:Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Данная тема-является продолжением:
:arrow: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
В этой теме оффтопиком должно считаться всякое упоминание о методах и способах диагностики, демонтажа, ремонта и монтажа СОБСТВЕННО актуатора турбины. Обсуждаемы причины и следствия ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также методы и способы таковой диагностики и последующие действия, в том числе и необходимая [до-, пере-]НАСТРОЙКА актуатора
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение BRV » 24 июн 2014, 20:39
Очень может быть, что и мне придётся познакомится с этим самым актуатором. Пару недель назад, уменьшилась тяга и машина задымила.
Почитав форум, нашёл две распространённые причины, или ЕГР, или актуатор турбины. Посмотрел на тягу, при заглушенном двигателе стояла вверху, как только заводил опускалось вниз. Значит всё исправно. Потом заглушил ЕГР, и всё стало отлично!
А вот сегодня почувствовал опять уменьшение тяги, и опять машина сильно задымила. Посмотрел на тягу, она вверху, запускаю двигатель она всё также вверху, слегка толкаю её, уходит вниз, как-будто немного закусывает. Вообщем работает не так как надо. Послезавтра пойду в трубки дуть :) .
Вообщем, к чему это я, у меня есть вопросы, подскажите оригинальный каталожный номер актуатора? И ещё я читал, что тут люди покупали такие в Китае. Где и как там поискать можно? И где продаются вакуумметры? Спасибо.
Добавлено через 57 минут 9 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Про китайские вопрос снимаю, уже в теме нашёл.))
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(
Сообщение SDT-lmu » 25 июн 2014, 10:52
BRV писал(а): оригинальный каталожный номер актуатора
28235 4A470
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 11:47
Спасибо. Ну, так, по моим описаниям, не правильно у меня актуатор работает? :oops:
BRV
Сообщение SDT-lmu » 25 июн 2014, 13:07
BRV писал(а):не правильно
не правильно
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BRV » 25 июн 2014, 13:13
SDT-lmu писал(а):не правильно
Спасибо, я так и думал :D .
BRV
Сообщение andrey28 » 02 июл 2014, 09:44
Добрый день!!! На авто поменял турбину, ДМРВ, клапан управления турбиной, все фильтра. Машинка побежала резвее, но до 1800 - 2000 оборотов тупит. ЕГР заглушен. Может кто поделится мыслями???
andrey28
Сообщение Страусь » 02 июл 2014, 10:33
andrey28
Актуатор смотрел?
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение andrey28 » 02 июл 2014, 10:40
Страусь писал(а):Актуатор смотрел?
Актуатор в норме.
andrey28
Сообщение Физик-ядерщик » 05 окт 2014, 09:24
Есть проблема. Недели две назад заменил на новые актуатор и клапан EGR, примерно в течение недели после замены всё было окей, а потом внезапно пропала тяга (т.е. динамика стала такой же, как до ремонта, когда мембрана актуатора была рваная, а EGR был заклинен в положении "закрыто"), в городе я это только подозревал, а вчера на трассе убедился окончательно. Визуально актуатор работает (смотрел, естественно, на ХХ). Куда еще смотреть, есть мысли?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение kapger » 05 окт 2014, 09:37
Физик-ядерщик, заглушить ЕГР и посмотреть. Посмотреть ДМРВ, если глушение ЕГР не поможет. Сканером посмотреть величину наддува, расход воздуха.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 05 окт 2014, 10:28
kapger писал(а):Сканером посмотреть величину наддува, расход воздуха.
Сам уже на это грешу. Спасибо.
Физик-ядерщик
Сообщение andrewman » 15 май 2015, 02:32
Так-с, выполнил. Хрень какая-то.
1. На холодную (когда собственно машина не тянет, а по ощущениям не подхватывает турбина) при первой резкой перегазовке обороты поднимаются до скольки угодно, а после этого больше 3000 не поднимаются! Если заглушить и повторить, всё повторяется.
Актуатор ведёт себя вот так (согласно описанию, это не нормально):
Кстати, при этих испытаниях загорелся чек. Сканера нет, не знаю, что за ошибка.
А стрелка тахометра ведёт себя при этом вот так:
2. После этого я поехал по своим делам. Как обычно, минут 5 еду без тяги, потом останавливаюсь, выключаю движок, завожу - вуаля, прёт как надо. Приехал на место и на горячую снова проверяю актуатор. Обороты двигателя любые, никакого ограничения в 3000 нет.
Теперь актуатор ведёт себя так (вроде нормально):
3. Спустя 2 часа снова поехал по делам. Сажусь в машину, завожу - лампочка чек пропала. Едет нормально.
ЧТО ЭТО? :x :( Как вылечить бибику? :evil:
Добавлено через 6 минут 51 секунду:
Ох, совсем забыл написать про "проверку ртом". Вакуумную трубку согласно инструкции с электромагнитного клапана скинул, и вдыхал внутрь, создавая разряжение, и дул туда, создавая давление, и при этом во все положения рычажок актуатора двигал - нигде ничего не сифонило, ни по ощущениям рта, ни по слуху (2 чел проверяли).
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение ГлобалАвто СПБ » 15 май 2015, 09:18
мне кажется или на видео слышен свист турбины? если так оно и есть,есть вариант проверить интеркуллер на герметичность. Создается такое ощущение что где-то идет утечка воздуха.
ГлобалАвто СПБ
Доп. информация: продажа корейских запчастей в спб! Топливная аппаратура,турбины, двигателя как контрактные так и новые,КПП. Тел.89219504661 ГЛОБАЛ АВТО
Сообщение Roman73 » 15 май 2015, 09:49
Начни с выяснения, что за ошибки у тебя Чек выдаёт. Походу из -за этого движок в аварийный режим уходит. Вот и турба не крутит, и тяги нет, и вакуум не подаётся.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
