Vl@dK писал(а):Вкратце, внезапный выход из строя турбины свидетельствует о скорой кончине двигателя.
Замена турбины в данном случае, всего лишь лотерея, что гавкнет раньше.
что в вашем понимании "внезапной выход"?
virgana писал(а):что в вашем понимании "внезапной выход"?
Vl@dK писал(а):Сначала картерные газы, потом кирдык турбине.
ser7318 писал(а):У меня при 150 тыс. крякнула, давление поперло в клапанную крышку, тоже подумал хана движку, померил компрессию, все в норме, заменил картридж, все в норме, ездию пока...
virgana писал(а):Vl@dK писал(а):внезапный выход из строя турбины свидетельствует о скорой кончине двигателя.
virgana писал(а):если турбина крякнула на 70 тыс. тут также два варианта:
1. масляное голодание турбины(причина - несвоевременная замена медных шайб т.е. образование кокса в картере - и что быстрее засорится маслоприемник или трубка подачи масла в турбину)
2. заводской брак
ВЕЛ писал(а):3. Некорректная работа актуатора, вызывающая постоянные передувы, и как следствие - разрушение оси крыльчаток.
ser7318 писал(а):1. При замене клапанной крышки, пришлось снимать форсунки, естественно с заменой шайб,колец и болтов форсунок, на старых кольцах никакого прогара не видел.
2. Ну а газы под клапанной крышкой были из за поломки картриджа, интеркуллер забился маслом и выхлопным газам некуда было деваться, кроме как в сапун и воздушный фильтр...
ser7318 писал(а):при открытом капоте было видно как газы вырываются через трещину в клапанной крышки,чего раньше не наблюдалось
Vl@dK писал(а):ser7318
Последовательность произошедшего с Вашим двигателем:
1. Прогар уплотнительных колец форсунок
2. Картерные газы приводят к закоксовке масла в поддоне
3. Снижение давления масла ниже критического уровня из-за забитого маслоприемника
4. Клин и поломка оси турбины
Сейчас этот форум просматривают: DeNzel007 и гости: 30
