Добрый вечер, сотоварищи
Сегодня столкнулся с неприятной проблемой. Авто вдруг стало "колбасить" при трогании и езде, т.е. ощутимая вибрация. Когда начинаю ехать, не тянет, вибрация та же присутствует.
Подумал, может заправился плохим топливом. Заменил фильтр, однако не помогло. Лопасти турбины без люфта.
Попробовал из форсунок выдергивать штекеры, именно на третьей форсунке звук двигателя не слишком сильно меняется, в отличии от остальных. Да и нагревается она при езде сильнее остальных...
Добавлю, сегодня завелся и на свету увидел что выхлоп стал темнее и появился резкий запах..все это наводит на форсунку?
Добавлю:
--- Не форсунки, все льют на обратку примерно 12-14 мл в минуту.
-- Патрубок турбины скинул, дует хорошо...при этом, двигатель (без патрубка) колбасит и черный дым (аж закоптило все под выхл.трубой)
Подозрение теперь на датчик наддува турбины
Нормально так..не форум, а кладбище
