Воздух в топливной системе
Re: Воздух в топливной системе
Сообщение akiyoshi » 11 окт 2019, 09:17
Всем добрый день.
Ищу причины огромного расхода.
От её завоздушивания возможен сильно увеличенный расход? Есть смысл копать в этом направлении?
akiyoshi
Сообщение baron9212 » 11 окт 2019, 11:39
Огромный это сколько?
baron9212
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение akiyoshi » 12 окт 2019, 11:09
baron9212 писал(а):Огромный это сколько?
По городу 18-20.
akiyoshi
Сообщение Алекs » 12 окт 2019, 17:10
У меня с пол года такая проблема после длительной стоянки уходило топливо грамм 150 когда нет Спасибо подкачивающему насосу В прозрачной трубке при работе движка воздуха нет Проверил все соединения все нормально вчера при очередном осмотре на работающем движке качнул лягушкой и попер воздух Скорее всего где то трещина Заказал лягушку придет поменяю а старую на проверку По результатам сообщу
Алекs
Сообщение Алекs » 18 окт 2019, 15:19
Все вроде победил После подозрения на лягушку прошелся по всем соединениям ни где ничего не обнаружил Подлянка была там где не думал У меня стоит подкачивающий насос а там провода проходят через резиновый уплотнитель Он за три года задубел и при нагрузке не держал уплотнение заменил и проблема ушла Всем удачи
Алекs
подсос воздуха после прокачки лягушки
Сообщение виталий1984 » 14 мар 2020, 12:42
Доброго времени суток дорогие форумчане сколько читал искал так и не нашел ответа на критичный вопрос, а дело вот в чем езжу каждый день все нормально последнее время были не до четы при разгоне но это все мелочи, на днях вроде все хорошо завелась работает без збоев максимальные обороты 4,5 но при езде то хорошо то когда кто то держит а обороты выше 3.000 не поднимаются приехал в гараж прокачал через лягушку воздуха вышло тьма ну думаю все проблема решена да сутки все норм и обороты и езда но вот опять завел все хорошо проехал 2 км и опять обороты 3.000 думаю опять воздух но прокачать то не проблема где копать причину ума не приложу всю магистраль не очень хочется теребить.
виталий1984
Re: подсос воздуха после прокачки лягушки
Сообщение alexsin » 15 мар 2020, 07:24
виталий1984
Сама лягушка и сосёт.
Или меняй на новую или выкидывай подргрев, взамен выточив переходник. Подсос идёт через контакты. Вроде всё сухо, а по факту подсос есть. Было подобное у коллеги. Удалось найти б/у лягушку.. Но знаю, что и вытачивают проставку.
alexsin
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение виталий1984 » 21 мар 2020, 19:15
датчик новый купил месяц назат. и еще выдает ошибку р0088 высокое давление в рампе уже ездил к официалам они только руками разводят типа ошибка и все надо вскрывать всю систему я им говорю что про ошибку сам знаю но есть подсос воздуха они в шоке. че делать придется всетаки легушенка брать или есть вариант
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
сори датчик термо выключателя а не подогрева
виталий1984
Сообщение Shorec » 24 мар 2020, 12:57
alexsin
Подскажите пожалуйста! Поставил прозрачные шланги и обнаружил что после фильтра до движка в шланге появляется воздух. Когда газуешь видно струйку воздуха. Плохо стало заводиться когда постоит более 5-ти часов.Схватывает нормально, но обороты падают сразу же. И так раз 5-10 ть. ТОже проблемы с лягушкой?
Shorec
Сообщение Физик-ядерщик » 24 мар 2020, 16:42
Shorec писал(а):проблемы с лягушкой?
Да
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение alexsin » 24 мар 2020, 22:18
Shorec
Да лягушка. Выше написал что делать.
alexsin
Сообщение виталий1984 » 01 апр 2020, 16:36
заменил вчера лягушенка на новый но эфекта так и не произошло че делать
виталий1984
Сообщение Алекs » 01 апр 2020, 17:07
Смотреть шланг трубку от бака
Алекs
