Страница 1 из 7
Не заводится после капитального ремонта
10 июн 2013, 06:26
nm70
День добрый. прошу помощи и совета. Был произведен капитальный ремонт движка на моей соренте 2006 (рестаил). поменяли практически все кроме головы и шатунов. Расточен. После сборки отказывается заводится. В начале показывала диагностика на проблему с датчиком распредвала, но после его замены на новый проблема не исчезла. Давление топлива в норме, форсы тоже... что может быть еще????
Re: Не заводится после капитального ремонта
10 июн 2013, 20:48
ZNE
Фазы ГРМ может... А может ЭБУ, такие предположения у меня. Хоть схватывает или просто в холостую маслает?
11 июн 2013, 06:07
nm70
Совсем не схватывает, молотит в холостую. Механик производивший сборку клялся и божился, что все по меткам выставил... Грешу на электронику, но как проверить, чтоб на верняка?!
11 июн 2013, 08:16
Tulyak
Ошибки присутствуют?
11 июн 2013, 09:07
nm70
при диагностике была ошибка про датчик распредвала (якобы размагничен), заказали новый, поставили - не заводится.....
11 июн 2013, 13:04
олег д
nm70А что с давлением в РЭЙЛЕ???
11 июн 2013, 14:31
keksoid
Так сканер должен показать ошибку по давлению ...
Мы тоже заводили сорика как то .. не заводиться и все ... ошибки читаем - ошибка по датчику распредвала, обнуляем, начинаем заводить - пару вспышек и далее в холостую крутит ... читаем еще раз ошибки - опять ошибка датчика распредвала ...
Заменили - сразу же завелся
13 июн 2013, 09:51
nm70
14 июн 2013, 08:25
Chief
Как гласит народная мудрость причин всего две - или не чему гореть, или нечем поджечь. После ремонта могут быть в комплексе. Перекурить и начать с начала. Убедится, что топливо все-таки поступает и в нужный момент. Насчет "поджечь" -вероятно отсутствие компрессии в нужный момент - иначе сбиты фазы газораспределения. Проверять все установочные метки.
Удачи!!!
14 июн 2013, 10:31
nm70
По фазам, говорят, что все ок...А для первого запуска давление в рампе 300-350 это нормально? спрашиваю потому что мнения рассходятся: одни говорят что да, другие утверждают, что нужно порядка 800? Сегодня будет смотреть электрик, возможна блокировка сигналки..... второй вариант - топливный насос... но до ремонта он был исправен.... Какие еще мысли?
14 июн 2013, 11:57
Lugavik
Пустые гидрокомпенсаторы, - отсюда нарушение эффективности по фазам заполнения и освобождения цилиндров.
14 июн 2013, 12:05
nm70
тогда глупый вопрос: как сделать гидрокомпенсаторы "полными"?
14 июн 2013, 12:10
Lugavik
Вопрос совсем и не глупый.
Гидрики надобно закачать маслом.
И провериться по давлению в маслоситеме, на момент работы стартера.
15 июн 2013, 10:07
Дим66
300 давление вполне нормально ...для старта нужно 170 .
можно снять одну форсунку и подключить ее на весу , что бы посмотреть происходит впрыск топлива при этом давлении или нет ,если нет то значит сигнал на открытие форсунок не приходит что вполне может быть связано и с сигналкой в том числе .
по поводу сигнализации неплохо бы знать на что стоит блокировка .
если впрыск происходит ..то значит есть косяк в сборке двигателя .
15 июн 2013, 13:10
velagor
проверяйте СНОВА метки
