Не глохнет двигатель
Сообщение Валерон » 04 июн 2013, 15:13
Не глохнет двигатель при ВЫКЛ. замка зажигания и кнопки турботаймера. Как можно заглушить движок без последствий?
Если кто знает тему, ткните нерадивого, чего-то не могу найти. А то к мастеру только в четверг утром, а мафын нужен и сегодня и завтра.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Не глохнет двигатель
Сообщение BlkDem » 04 июн 2013, 15:18
Походу вы там чего-то накосячили в блоке предохранителей...
Сообщение Лео » 04 июн 2013, 15:24
Наверное проблемы с электромагнитным клапаном на ТНВД.Перекрыть- пережать подачу топлива.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Tulyak » 04 июн 2013, 15:26
мягкую глушилку закрыть заслонку и все
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Валерон » 04 июн 2013, 15:28
Максим, вчера всё работало и глох от таймера. Но тоже грешу на этот блок, а купить новый жаба душит :(
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Tulyak писал(а):закрыть заслонку и все
Закрываю, так движок еле-еле колбасит и сразу не глохнет. С третьей-четвертой попытки. А на панели приборов горит: масло, стояночный тормоз и ещё что-то.
Валерон
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2013, 16:28
Валерон
Вчера пропаяли же то,что на виду было,полностью не разбирали.А вдруг там ещё какой косяк был или потом появился,в другом тонком месте.Знать бы,что точно-в блоке дело,то земноводное душить нужно.Ценник то,вроде- вменяемый.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Валерон » 04 июн 2013, 16:34
Nikolay0812 писал(а):Знать бы
Быть бы уверенным, я бы сказал.
Валерон
Сообщение Tulyak » 04 июн 2013, 16:54
Значит у тебя подсос воздуха имеется. У мну сразу глохнет при закрывании заслонки.
Tulyak
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2013, 17:14
Валерон писал(а):Быть бы уверенным
Донора найти ,переставить-не долго.
Сообщение BlkDem » 04 июн 2013, 17:21
Шутки с этим делом шутить не надо. Или перетряхните полностью блок предохранителей или поменяйте.
Сообщение Валерон » 04 июн 2013, 18:06
Tulyak писал(а):глохнет при закрывании заслонки.
Заслонка до конца наверно не закрывалась. Чуть отпустил, стала глохнуть сразу.
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Снял опять блок, весь обнюхал и осмотрел. Может всё-таки турботаймер мозги парит? Сбрасываю клему, что-то щелкает, потом одеваю и завожусь как обычно : лампочки загорелись, часть погасла- старт и гаснут все остальные. Работа движка в норме, всё как обычно. Но вот как подключен таймер не знаю :shock:
Валерон
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2013, 18:20
Валера,а может всё таки-в сигналке дело(вроде было тут в теме-похожий глюк).Турботаймер же-в сигнализации.Отключить её или в режим valet.
Сообщение Валерон » 04 июн 2013, 18:25
Я турботаймер отдельно устанавливал. Сигналка была без него. Где блок и реле стоят я знаю, но в электрике полный ноль :)
Валерон
Сообщение morbid » 04 июн 2013, 18:32
Нажатие на тормоз после извлечения ключа не помогает?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Губер » 05 сен 2019, 12:32
Извините за некропостинг! Чем вылечили "сорика",у меня точно такая же ситуЁвина! :evil:
Губер
