Провалы в тяге
Провалы в тяге
Сообщение Алекс1977 » 03 июн 2013, 10:12
Добрый день нужен совет, киа соренто, рестал, МКПП при езде по неровностям начинает дергаться как (карбюраторная машина при нехватке уровня топлива в поплавковой камере) Заменен корпус топливного фильтра в сборе с фильтром, демонтирован и проинспектирован топливозаборник в баке дефектов не обнаружено, но машина продолжает дергаться ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Пробег у автомобиля 25тысячь км. При движении по асфальту все хорошо, динамика отличная ни каких рывков нет, вариант трансмиссии отпадает, машина парк тайм. При опросе ЭБУ ошибок нет, все параметры работы ДВС по компьютеру вроде в норме.
Алекс1977
Re: Провалы в тяге
Сообщение Roman73 » 03 июн 2013, 15:28
про глушилку почитай
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Провалы в тяге
Сообщение Алекс1977 » 03 июн 2013, 18:41
Проверил мягкую глушилку, как и положено отрабатывает при выключения двигателя, так судя по всему механизм исправен (заслонка не болтается, и четко удерживается пружиной все магистрали вроде целы.
Алекс1977
Re: Провалы в тяге
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 03 июн 2013, 23:21
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Провалы в тяге
Сообщение Алекс1977 » 04 июн 2013, 08:42
Все это имеет право на существование но проблема не в отсутствии тяги, прет как бешеный и обороты набирает без проблем до ограничителя, начинает дергаться при езде по кочкам в малый газ (3-5мм нажатия педали ), при этом если прибавить газу то ускоряется без проблем. Также по компьютеру смотрел давление топлива задаваемое ЭБУ и факт в топливной рейке, изменяются абсолютно линейно в зависимости от режима в котором работает двигатель.
Алекс1977
Re: Провалы в тяге
Сообщение BlkDem » 04 июн 2013, 08:52
Так может все банально - подработался реостат в педали газа?
Re: Провалы в тяге
Сообщение deka » 04 июн 2013, 09:08
Алекс1977 писал(а):начинает дергаться при езде по кочкам в малый газ
Отсоедини шланг от мягкой глушилки с вакуумом. Если улучшится ситуевина, то эл.магнитный клапан на кочках перепускает вакуум до мягкой глушилки.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
если нет, то что-то в электрике, как уже писали - в педальке или контактах еще где.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Провалы в тяге
Сообщение Алекс1977 » 06 июн 2013, 08:10
Отсоединил вакуумную магистраль от клапана, увы не помогло.
Алекс1977
Re: Провалы в тяге
Сообщение BlkDem » 06 июн 2013, 10:21
Педаль пробуй от донора.
Re: Провалы в тяге
Сообщение deka » 06 июн 2013, 11:24
Алекс1977 писал(а):Отсоединил вакуумную магистраль от клапана, увы не помогло.
А механика самого клапана в порядке ? Ничего там не болтается, пружина отводит заслонку?
Когда рукой заслонку закрываешь посторонних звуков нет?
Лучше патрубок скинуть и глянуть внутрь.
И тогда остается электрика
deka
Re: Провалы в тяге
Сообщение Gubkin » 06 июн 2013, 11:32
мож разъем на форсе плохой/окислился и на неровностях контакт теряется (сомнительно конечно, но тоже вариант :D )
Re: Провалы в тяге
Сообщение Алекс1977 » 10 июн 2013, 19:40
Механика и вакуумное управление клапаном глушилки исключено, также с донора поставили педаль результат нулевой.
Добавлено через 7 дней 18 часов 14 минут 56 секунд:
С донора поставил регулятор давления на тнвд такое впечатление что стал дергаться сильнее.
Алекс1977
Re: Провалы в тяге
Сообщение Nickkola » 18 июн 2013, 14:43
Похожая проблема, только при оборотах от 1500 до 2500, началось почему то после смены антифриза и отсоединения акукумулятора, с появления турбоямы при оборотах до 2300
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Re: Провалы в тяге
Сообщение Алекс1977 » 18 июн 2013, 17:45
Подскажите для замены клапана регулятора давления топлива на рампе надо ли снимать рампу на (рестале)
Добавлено через 21 час 21 минуту 1 секунду:
Просьба если у кого есть какие то идеи откликнуться
Проблема : При езде по неровностям в малый газ автомобиль начинает дергаться, на асфальте на малой скорости при слабом нажатии на педаль газа несколько раз автомобиль начинает самопроизвольно дергаться раз 10-15, после чего все стабилизируется.
Что сделано: Заменен корпус топливного фильтра в сборе с фильтром и датчиком присутствия воды, с донора устанавливалась педаль газа, датчик регулятор давления топлива на ТНВД, топливная рейка в сборе с датчиком регулятором давления и датчиком давления. При отсоединении ДМРВ автомобиль перестает развивать обороты выше 3000 но лампу неисправности двигателя не зажигает, это меня сильно удивило, по компьютеру вроде все параметры в норме. Также была полностью исключена неисправность мягкой глушилки.
Алекс1977
Re: Провалы в тяге
Сообщение Sedorelli » 12 сен 2013, 22:33
Друзья, кто что может подсказать по данной проблеме? При движении по трассе начались провалы в тяге.
Т.е. при оборотах движки около 3000 при движении в натяг происходит провал. Как будто двигатель то ли глохнет, то ли на холостых работает, может продолжаться до секунды. Пока не определился, но показалось, что если передёрнуть педаль газа, то тяга восстанавливается. Хотя может это и совпадение... Кто что может сказать? Если что-то не понятно жду наводящих вопросов.
Пойдёте за правдой, сотрётесь до жопы.
Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо)
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
