Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение DrFOX » 16 мар 2008, 18:28
В дополнение к этой теме http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=3080&p=45971#p45971.
Используемые детали:
1. Бачок от Нивы-Шевроле - 3 у.е.
2. Крышка бачка с тормозухой от любого жигуля
3. Гофрированный шланг
4. 4 хомута.
Долго искал с подходящим диаметром штуцеров (10мм - внутренний) - подошел бачок от Нивы-Шевроле.
Полости разделены перегородками, сопротивление нулевое.
Неплохо вписывается, не мешая ни чему.
В крышке есть дырка, которую необходимо заглушить.
В шланги вставлены пружины по диаметру подходящие, ну чтобы не заламывало.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Владимир Ростов » 17 мар 2008, 09:10
Неплохо получилось. Только, шоб еще и работало, надо в бачек напихать железной мочалки для мойки посуды.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sergik » 19 мар 2008, 17:36
Нужно поменять месторасположение бачка и шланги поставить термостойкие. Бачок сделан из полиэтилена и лежит на термокожухе выпускного коллектора - расплавится! Да и закрепить его каким-либо кронштейном не помешает - не придется на кочках ломать голову, что стучит.
Sergik
Сообщение Marsek » 19 мар 2008, 18:55
DrFOX
А что, масло сильно гонит? После интеркулера патрубок в масле?
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 19 мар 2008, 19:50
Я раньше думал такую фичу забацать, но время показало, что кроме небольших потеков масла на патрубке после интеркулера ничего не происходит, забил.
Правда перешел на другое масло, в этот раз решил попробовать полусинтетику Кастрюль дизель 10-40, до этого лил Мобил 5-50 Ралли формула, Дельвака не нашел (((.
Посмотрим как себя покажет. Потеплеет патрубки помою.
Сергей Киев
Сообщение DrFOX » 19 мар 2008, 23:33
Sergik писал(а):Бачок сделан из полиэтилена и лежит на термокожухе выпускного коллектора - расплавится!
Не лежит, вооще ничего не касается, закреплен хомутом
Sergik писал(а):шланги поставить термостойкие.
С этим согласен, но что было под рукой то и ставил
Marsek писал(а):После интеркулера патрубок в масле?
На стыке со впускным коллектором немного сопливило, поставил прокладку, все ОК, но для успокоения души (люблю чистоту) прикрутил маслоотбойник.
Кстати 250 км проехал, полет нормальный, везде чисто, ничего не расплавилось, в бачке масла чуть-чуть, 1-2 мл
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение DrFOX » 22 мар 2008, 15:37
Фотоотчет.
Пробег 350 км, масла чуть-чуть...
Шланги по просьбе трудящихся поменял, подошли от 124 мерса...
Нигде ничего не трет и не стучит...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение xM » 24 сен 2008, 16:48
Извините за мою дремучесть, но даже после прочтения предыдущих тем не уловил сути.
Объясните, на кой этот огород и что он дает / какие проблемы решает?
xM
Сообщение Сергей Киев » 24 сен 2008, 17:06
xM
В дизелях (возможно не у всех, но у многих) через вентиляцию картера масло попадает в воздуховод далее в интеркулер ну а затем видимо сгорает вместе с воздухом. Иногда оно (масло) выступает в местах стыков патрубков воздуховода.
Для того чтобы масло лучше отфильтровывалось вот такая фича и ставится.
Сергей Киев
Сообщение MUSICBOX » 24 сен 2008, 17:14
Сергей Киев писал(а):ну а затем
оседает там, на впускных клпанишках и как следствие ухудшает проходимость всего тракта с вытекающими......
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Сергей Киев » 24 сен 2008, 17:24
musicbox2000
Возможно и оседает, но мне больше нравится думать, что оно сгорает :)
Пока проблем нет и надеюсь не будет, гонит видимо у всех, просто не всегда заметно, на других машинах тоже смотрел, снаружи чисто, а вот в месте входа шланга вентиляции заметен потек, слабо слабо но есть.
Так что пока жалоб на проходимость тракта не заметно пусть себе идет)
Сергей Киев
Сообщение kv_k » 21 окт 2008, 09:56
А у меня стоит штатный, только вот в каталогах я его что то не нашёл
Последний раз редактировалось kv_k 30 окт 2008, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
kv_k
Сообщение kv_k » 23 окт 2008, 09:37
А так?
kv_k
Сообщение kv_k » 23 окт 2008, 09:39
А это он же, уже на столе
kv_k
Сообщение Птицевод » 23 окт 2008, 12:12
kv_k
ух ты какой зверь!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
