sviyag писал(а):Подскажите что умное
sviyag писал(а):насос низкого давления
Black-Bird писал(а):sviyag писал(а):насос низкого давления
И расположен на самом корпусе ТНВД, 2 в 1 так сказать. А в баке лишь "засасывалка" и обратка.
Помыл заодно движек.Пока крышку декоративную не стал ставить-обсохнет и проверю ничего ли не где не сопливеться...Загорелась чековая лампочка,но потом погасла....ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!Ибо я впервые это делаю и впредь урок не доводить бак до пустоты...
Лёха Юрич писал(а):sviyag писал(а):Подскажите что умное
подсказываю: топливного НАСОСА под седеньем в баке НЕТ!
снимай с фильтра шланг до ТНВД , и сначала прокачивай усердно сам фильтр , потом как пойдет салярка - шланг подсоединяй к ТНВД , прокачивай его ,ослабляй трубки с форсунок , и затем коротко ( сек по 5-10) крути стартером пока из рейки воздух не выйдет
sviyag писал(а):Спасибо !Хоть просветили темного!
Ничего не понять.Одно хочется посоветовать.Не зная лучше не лезь ни к одному болтику.Постарайся почитать побольше,точно много с экономишь.Удачи и поправь профиль.
sviyag писал(а): не думал,что эти ошибки вызовут столько интереса
sviyag писал(а):Форсунки меняли тысяч 15 назад все.
sviyag писал(а):Леха Юрич
sviyag писал(а):1.Они ремонтируются?Можно самому попробовать или дохлый номер?Мож промыть химией?
Промыть можно ультразвуком в вертикальном положении.sviyag писал(а):Там, где воздух в шприце, писец медной шайбе; там, где солярка темная, писец резиновому кольцу
sviyag писал(а):Все форсы под ревизию. Колодцы приводить в порядок.
Litvin писал(а):Боюсь соврать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
