Электромагнитный клапан
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение magadan2018 » 10 май 2018, 20:41
уважаемые форумчане , владельцы киа соренто 1 , хочу с Вами поделиться своим опытом замены эл.магнитного клапана отвечающего за работу актуатора турбины. Меняем "оригинальный" на вазовский 2105. Вопрос решается однозначно, автомобиль приобретает свою динамику не в ущерб Вашему кошельку, цена вопроса 250 руб. Кому интересно , пишите .
magadan2018
Сообщение Superfazer » 11 май 2018, 08:17
magadan2018
Проводку перепаивали?
Superfazer
Сообщение ВЕЛ » 11 май 2018, 08:30
magadan2018 писал(а):Меняем "оригинальный" на вазовский 2105. Вопрос решается однозначно, автомобиль приобретает свою динамику не в ущерб Вашему кошельку
Тема уже мелькала на нашем форуме, но лично я уверен, что это
неправильное направление мысли. ВАЗ-овский клапан - он не имеет
третьего канала, который имеется в нашем. Третий канал сообщается
с атмосферой через мини-воздушный фильтр.
Т.е. система клапана поддерживает определённый уровень вакуума в
системе, имея зафильтрованный канал, через который происходит
подсос воздуха, в случае понижения порога вакуума в системе.
В ВАЗ-овском клапане его нет. Следовательно система работает
неправильно.
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1735 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Dominant TO48053169607 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение magadan2018 » 11 май 2018, 09:20
SuperfazerПроводку не перепаивал, просто сменил клемы на эл.клапан . Клемы купил там же , где и эл.клапан.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
ВЕЛ
Третий канал в нем имеется. находится между клем. Автомобиль с момента покупки так не ехал, по [img][img][/img][/img]всей видимости проблема только начиналась.
Добавлено через 5 часов 11 минут 4 секунды:
От ваз 2105 установите и вопрос за 250 руб. закроется. Как бы оно там не было вазовский вообще не убиваемый. Редкий продавец в курсе что он вообще существует. Только не нужно путать с клапаном омывателя 2108. Они похожи.
Добавлено через 3 часа 21 минуту 42 секунды:
XAPuTOH
HOMJAK
так и называется пневмоклапан ваз-2105 -2107, там он отвечает за работу экономайзера, мотор карбюраторный
magadan2018
Сообщение Evgeni39 » 11 май 2018, 18:39
magadan2018 писал(а):Автомобиль с момента покупки так не ехал
Проверить бы параметры наддува с этим клапаном.
Артикулы: 2105112701, 2105112701001 и 19.3741
Evgeni39
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 19:44
Благодарил (а): 737 раз.
Сообщение magadan2018 » 16 май 2018, 05:02
от ваз 2105 ставь и забудь. стоит 250руб работает отлично. Я езжу и не парюсь.
magadan2018
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2018, 08:08
magadan2018 писал(а):от ваз 2105 ставь и забудь
Снять рабочий родной и поставить тазовский? Забыть о чём? Странный совет :shock:
Сообщение Superfazer » 20 май 2018, 20:51
Снял электромагнитный клапан, пока разбирал отломал штуцер на котором крепится фильтр.
Починил следующим образом - нарезал метчиком м5 в отверстии отломанного штуцера резьбу. Взял медную тормозную трубку, на ней внешнюю резьбу. Капнул фиксатор резьбы и закрутил, получились намертво. Далее купил бензиновый фильтр, шланг и соединил с медной трубкой.
Клапан был чистый внутри, только паралоновый фильтр грязный.
Скрежет в турбине при сбросе оборотов пропал. Я хз что это было, откуда скрежет, что изменилось от того, что я проделал, но факт остаётся фактом.
Superfazer
Сообщение nanobulka » 11 июл 2018, 15:27
машинка перестала ехать.первым делом рванул к товарищам которые ремонтировали турбину.постояли посмотрели :D турбина оказалась не причем :D начали копать дальше, актуатор турбины работал неправильно флажочик который должен ложиться до конца на отбойник не доходил до него мм 8 гдето :D тоесть не до конца открывал турбину :D начали смотреть дальше :D полезли в элетромагнитный клапан в итоге путем замеров выяснили что приходит на него воздух в 0,30 а выходит где то 0,12 а должен 0,20 почему так происходит то ли из за неисправного клапана то ли мозги дают на него такую команду не знаю,при диагностике сканером кроме ошибки ЕГР ничего не обнаружили.решил начать с заглушки ЕГР :D если не поможет то тогда уже новый клапан покупать :( 2900 деревянных стоит вроде :(
nanobulka
Сообщение Евген75 » 10 окт 2018, 09:50
А кто-нибудь пробовал ставить PIERBURG 7.21903.44.0 ? Там вместо фильтра штуцер-можно красиво тазфильтр приделать.....И цена вроде ничего
Евген75
Доп. информация: ИЖ ESP ЕГР заглушен интеркулер от YarikSteel
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2018, 15:07
Евген75
PIERBURG у нас в оригинале и стоит,только номер его 7.21903.16.Может и 7.21903.44.0 подойдет...пробовать нужно.
Сообщение Афонька » 10 окт 2018, 15:19
Афонька
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2018, 16:24
Афонька
Что по ссылке?П.10 Правил форума никто не отменял :wink:
Сообщение Афонька » 10 окт 2018, 18:39
Nikolay0812 писал(а):Что по ссылке?
Попытка развеять сомнения ) "Может и 7.21903.44.0 подойдет..."
Судя по разъему - подойдет.
Афонька
