Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение after » 16 янв 2018, 17:42
Stas32 писал(а):Но ни как не снижается давление.
Снижается ещё как. Проверено на себе. Своим манометром и в автосервисе "Автопара" С-Пб. ул. Новороссийская.
after
Сообщение Stas32 » 16 янв 2018, 17:58
after
Обоснуй.
Такое поведение с даалением масла вызывает только неисправный или сильно изношенный насос. Но ни как не забитая сеточка. Еще, падение давления может происходить при сильно изношенных вкладышах или убитой турбине и т не в момент увеличения оборотов, скорее в момент выравнивания оборотов. Я со своей забитой сеткой целуб неделю эксперементировал. Никаких провалов по давлению не наблюдал ни на холодном ни на горячем двигателе. Пониженное давление ДА, было. Очень медленно росло давление при резком ускорении - было. Но что бы снижалось - не было. Самое опасное в забитой сетке - это вялое раагирование на резкие нагркзки. Что и вызывает интенсивный износ.
Stas32
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: executive. Чип в Германии.
Сообщение after » 16 янв 2018, 18:10
Stas32 писал(а):Обоснуй.
Я повторюсь. У меня штатно установлен манометр в салоне. В какой-то момент времени обратил внимание, что при увеличении нагрузки и оборотов двигателя давление масла сначала немного поднимается, а потом снижается аж до 0,8кГс/см2. Добрался до знакомого сервиса и там механическим манометром увидели ту-же картину. Сняли поддон и там забитая сетка маслоприёмника. Почистили посадочные места форсунок с заменой шайб и сетку маслоприёмника. Стружки в поддоне не было. Грязь на сетке это дополнительное гидравлическое сопротивление на всасе насоса.
Да, забыл добавить с того момента накатано более 20 000 км. К давлению вопросов больше нет. Насос кстати новый, да и шорт-блок тоже новый.
after
Сообщение Vl@dK » 16 янв 2018, 19:24
nalim48 писал(а):два или же один провод?
Один.
Vl@dK
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение Stas32 » 16 янв 2018, 21:29
after писал(а):дополнительное гидравлическое сопротивление на всасе насоса
На шестереночных насосах из магистрали высокого давления отбора быть не должно совсем, только при износе пары или стенок корпуса. И еще фильтр масляный имеет обратный клапан, который так же перекрывает магистраль подачи от противотока. Хотя, может и есть логика. Давление совсем не убирается и клапану нет причины блокировать канал. А вот 0,8 кгс маловато как то для увеличения оборотов, если только на холостых такое. У меня при забитом заборнике 1,2 на горячем масле и ХХ было а при 1000 об уже 2,2 кгс, но поднималось секунд за 5. На чистом заборнике 1,7 и 2,5 чуть с ХХ сдвинеться, секунды не проходит.
Stas32
Сообщение *FartoBbii* » 16 янв 2018, 22:32
Стас, добрый вечер, забитый маслозаборник, как и на сколько, ведь это очень субъективное понятие, меня это привело к капиталке, я думаю вопрос исчерпан...
*FartoBbii*
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение Stas32 » 17 янв 2018, 15:31
Stas32
