Глохнет после вкл выкл сигнализации заводится
Сообщение олег53 » 07 мар 2013, 16:38
Дизель 2006 года глохнет после резкого нажатия на газ,интенсивного ускорения,но не всегда.Из форума по аналогии перепробовал все,Запуск происходит только после вкл и выкл сигнализации.Блок сигнализации отвечающий за всякие блокировки отключил все равно глохнет.Если вынуть ключ и пробовать просто открыть закрыть двери не помогает.Была тема про имобилайзер может он глючит,но как его отключить.Еще высказывались темы по датчику давления который стоит в рампе там три контакта кто то разбирался что там нельзя ли его замкнуть что бы проверить в чем причина,Последняя мысль что окислились контакты где то и изменение сопротивления приводит к тому что мозги отключают подачу топлива.....очевидные вещи проверены код ошибки был утечка топлива,но все перепроверено и результата нет только зря покупал клапан на ТНВД.
олег53
Re: Глохнет после вкл выкл сигнализации заводится
Сообщение dolivan » 26 мар 2013, 22:13
олег53 писал(а):после резкого нажатия на газ
олег53 писал(а):код ошибки был утечка топлива
Рой в темах про ремонт форсунок. У меня такая же хрень была. Только по началу даже ошибку не давало, так и ездил мысли перебирал. Иногда даже при накате ставил снимал с сигналки, запускал и ехал. Сначала редко, потом чаще, потом вообще часто. Начитавшись проверил форсы и отремонтировал у Юрича, пробег уже после ремонта 10000 наверное. Пациент здоров. Тьфу тьфу тьфу, тук тук тук чтобы не сглазить.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение konstantinds » 27 мар 2013, 03:30
Такая же проблема описанная тобой была, только у меня в конце-концов вообще отказался заводиться... проверил форсунки на слив в обратку, был вынесен приговор первой форсунке(при прокручивании стартером, т.к машина не заводилась.. шприц на первой форсунке наполнился через вверх.) поставил новую форсунку и машина завелась, не глохнет на обгонах и т.д. Так что проверяй форсунки на слив в обратку.
konstantinds
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
