Re: Замена радиатора охлаждения
Добавлено: 04 мар 2019, 13:06
Парни, подскажите!
Поменял патрубки системы охлаждения, один начал бежать, решил все махнуть. Теперь после того как машина остынет, верхний патрубок плющит. Почему не затягивается ОЖ из расширительного бачка? крышка радиатора заменена была летом, клапан, который отвечает за всос ОЖ вакуумом, вроде работает, пальцами легко от крышки отстает. Но как открою крышку, прям слышу характерное шипение вакуума в радиаторе.
В чем может быть проблема? сам патрубок хиленький? вроде оригинал брал.. крышка радиатора не работает?
