Страница 1 из 1
Стартер съел венец
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:24
mikhey
Здравствуйте уважаемые форумчане!Приобрел сорентик 2005/2.5 crdi.слишком шумно работал, поменяли цепи грм! Сняли стартер, удивились как доехал....шестерня бендикса напрочь убитая! Пытался заказать отдельно сроки поставки не позволяли ждать! Взял стартер в сборе(аналог, отличается на одну цифру)! Через 4 дня поставил,тырк и уехал в степи казахстана! Уже в актюбинске ставил сигналку, мужики обратили внимание на стук при запуске! Решили что притирается.приехал на байконур, поездил неделю и началось! Стартер крутит и проскальзывает! Крутил генератором, запускал! Снял стартер, 14 зубов на венце нет...какая может быть причина? Кто-нибудь сталкивался?получается стартер съел?!
Re: Стартер съел венец
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 16:42
DrHDF16
mikhey писал(а):Кто-нибудь сталкивался?получается стартер съел?!
Запросто.
Проблема может быть:
1 в несоответствии шага зубьев шестерни бендикса
2 изначально криво отлит кожух и старый хозяин об этом умолчал конечно.
Всё..,причин нет больше.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:23
mikhey
1-ое отпадает, заказал четко на него!
Вот с кожухом...думал он стоит криво, проверил вроде ровно сидит! Хотя там микрона хватит, чтобы убивать постоянно! Как проверить можно? Или найти сразу другой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:56
DrHDF16
mikhey писал(а):1-ое отпадает, заказал четко на него!
Это как,по vin, или какой стоял стартер?
Не известно,что старый хозяин туда "впендюрил".
mikhey писал(а):Как проверить можно?
Да ни как.Один выход,поискать старого хозяина,и честно пусть скажет,менял стартера или бендикс,и сколько раз.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
mikhey писал(а):Взял стартер в сборе(аналог, отличается на одну цифру
Со старым(если он родной конечно),бендикс сверяли.?
Если память не изменяет мне,то по моему у нашего бендикса 10 зубов,а не 14,как Вы пишите.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:13
mikhey
На шестерне 10! Это на венце 14 съело! Ладно спасибо! Попробую вывести адвоката на чистую воду!))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:19
DrHDF16
mikhey писал(а):Это на венце 14 съело!
Пардон..,не дочитал.
mikhey писал(а):Решили что притирается.
Интересно ещё это,кто понимающий мог это сказать?.
