Взаимозаменяймость водяних помп
Недавно стукнул свой Соренто, по кузову все стало на место, но при ударе немного примял крильчатку и гидромуфту. Снял ее совсем, но теперь при задовке и роботе неприятний звук, писк метела по металу. Думаю что при ударе накрил подшипник помпи (я так понял нужно теперь менять всю помпу в зборе), никто не сталкивался, нашел 4 вариата водяних помп оригинала:
25100-4A000
25100-4A100
25100-4A200
25100-4A300
Взаимозаменяеми они? По каталогам на мою машину 2 варианта (25100-4A100,25100-4A200), в екзитсе парят 25100-4A200, на некоторих сайтах пишет что аналог 25100-4A300.
25100-4A000
25100-4A100
25100-4A200
25100-4A300
