Странный писк
Странный писк
Сообщение long199 » 13 янв 2013, 19:11
Друзья,при езде при резком нажатии на газ появляется кратковременный писк и сразу пропадает,появляется периодически не постоянно.Если очень плавно ехать то его нет,что может быть?
long199
Re: Странный писк
Сообщение tabulent » 13 янв 2013, 19:36
у меня пищит тока в 1 случае - неплотно закрыта дверь))) причем такое было 1 раз - с крышкой багажника - подсветка там выключена и она не на все 100% закрылась, пока не перезахлопнул на кочках и при резком старте пищало))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: Странный писк
Сообщение long199 » 13 янв 2013, 21:24
Писк в районе двигателя,при резком наборе газа.Двери все закрыты плотно 100% :D
long199
Re: Странный писк
Сообщение Gubkin » 13 янв 2013, 22:28
на ХХ если газовать писк есть ?
Re: Странный писк
Сообщение long199 » 14 янв 2013, 07:54
Gubkin писал(а):на ХХ если газовать писк есть ?
нет
Добавлено через 11 часов 41 минуту 38 секунд:
Приговаривают датчик под названием,ЕГР,клубни он может издавать писк при резком нажатии на газ?
long199
Re: Странный писк
Сообщение vov4ik08 » 16 июл 2018, 09:14
Всем привет! У моей машинки есть какой то странный писк, он был и раньше но мне кажется, что сейчас стал сильнее. Думал турбинка, открываю капот, а там тишина, никакого писка нет. Пищит кстате больше когда стоишь, при прогреве интенсивность не миняется. При езде или при закрытых окнах писка не слышно. Такое ощущение, что пищит где то сзади, завук как у подшипника, такой низкочастотный противный. Черного, белого и другого дыма или потерь в тяге нет. Кто, что может подсказать
vov4ik08
Благодарил (а): 12 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
