Страница 1 из 1
Лужа масла под машиной
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:56
Niferman
Ехал вечером с дачи. Маргнула лампочка масла уже при подъезде к дому. Запарковался, утром вышел проверил щуп - сухо.
Взял 4 литра масла вылил - масла на щупе еле еле на кончике.
Завел - заглянул под машину - масло струей идет.
По внедорожью не ездил, на камни не налетад.
Откуда может так гнать масло?
Re: Лужа масла под машиной
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:06
Niferman писал(а):Откуда может так гнать масло?
Niferman писал(а):Завел - заглянул под машину - масло струей идет.
А сам не понял что ли? Залей ещё и ещё раз загляни повнимательней.Может и из поддона,может из масляного фильтра(встречались варианты,когда масло бежало через сварной шов),может сам фильтр открутился.Вариантов много,нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:08
Махно
YAN писал(а):может из масляного фильтра
У меня такое было,брак фильтра.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:10
Niferman
Фильтр сухой.
По внешнему виду как буд то из под передней крышки двигателя.
У нас есть сальник на коленвале спереди?
И еще вопрос - у нас на двигателе нет никакух трубок по которым масло двигателя ходит?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:11
Niferman писал(а):У нас есть сальник на коленвале спереди?
Не поверишь-есть и сзади тоже есть! :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:18
Niferman
Завтра потащу на подъемник и там все видно будет - просто хотелось бы знать скока денег с собой брать.
А что там за трубки?
От коробки идут на радиатор, а от двигателя что то я не замечал таковых
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:57
T34_by
Ещё идут трубки под давлением с маслом для смазки турбины с правой стороны за генератором, и обратка от турбины в поддон с правой стороны под турбиной!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:17
Niferman
Поднял машину посмотрел, пощупал...
Оказалось с датчика масла... причем никогда такого не видел, практически струей...
Замена датчика решила проблему.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:10
maksimart
У меня такое было на приКАЛИНЕ.)))
