Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Сообщение Snike » 14 ноя 2012, 08:22
Доброго времени суток всем!
При прогреве двигателя слышен легкий звон. На холодную звона нет.
Загонял в сервис (не к официалам), там сказали, что звенит цепь, но типа это нормально.
Лишних денег на диагностики, да и ремонты нет, хотелось бы Ваших советов.
У кого подобные агрегаты, поделитесь опытом, это нормально или готовится к ремонту? И что может звенеть?
Добавлено через 5 часов 32 минуты 36 секунд:
ну, хоть напишите типа "у меня только тарахтение дизеля, других звуков нет"
или "цепь звенит, это нормально..."
а то смотрите и не делитесь опытом :)
Snike
Re: Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Сообщение Romz » 14 ноя 2012, 15:07
Snike
Будь терпелив. Все сейчас как раз слушают, а как у них... :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение РЕГИОН38 » 14 ноя 2012, 15:47
Snike
Наверняка найдется несколько форумчан, с характерной звонкой работой д-ля.
Я первый! Наблюдаю, когда прислушаюсь легкий звон (точней звоночек) при прогреве д-ля. Неудобств мне это не представляет,- сел за руль и забыл!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Lugavik » 14 ноя 2012, 16:21
РЕГИОН38 писал(а):Наблюдаю, когда прислушаюсь легкий звон (точней звоночек) при прогреве д-ля.
Возможно, прослушивается работа перепускного клапана высокого давления в маслосистеме.
После прогрева двигателя, масло разжижается, давления масла снижается и клапан захлопывается. :)
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
Snike писал(а):При прогреве двигателя слышен легкий звон. На холодную звона нет.
Возможно, на холодную, при высоком давлении масла, перепускной клапан подвисает т.е. полностью открыт, а с прогревом двигателя входит в режим открыт-закрыт и так до порогового значения давления в ситеме смазки, при котором он закрывается.
Добавлено через 21 минуту 35 секунд:
Если, в результате прогрева ДВС, этот звон резко обрывается, то сто процентов - это отработка перепускного клапана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Snike » 14 ноя 2012, 17:04
Ребята в сервисе слуховым аппаратом слушали (типа стетоскопа или им самым), мол звук идет с цепи.
Меня этот звук не напрягает, в салоне его и не слышно вовсе, главное, чтобы потом проблем с дорогим ремонтом он не доставил.
Если его описать, то это что-то вроде "цок-цок-цок, цок-цок-цок".
Вопрос сводится до банального - у кого-то кроме тарахтения дизеля какие-то звонкие нотки доносятся из под капота?
И вообще, цепь должна шуметь или нет?
...и повторюсь, что звон идет при прогретом двигателе, при холодном его нет (может цепь там расширяется от нагрева...)
Snike
Сообщение Lugavik » 14 ноя 2012, 17:09
Разтянутую цепь, во всех температурных режимах ДВС, слышно будет.
Желательно цепок махнуть, чтобы часом не порвался.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Snike писал(а):что звон идет при прогретом двигателе, при холодном его нет
Это также похоже на недотяг гидронатяжителя цепи.
Мож для начала, надо проверить давление маслосистемы.
Может маслонасос шалит?
Lugavik
Сообщение Snike » 14 ноя 2012, 17:30
записался к официалам
завтра посмотрим, что скажут
Snike
Сообщение Lugavik » 14 ноя 2012, 17:34
Snike писал(а):завтра посмотрим, что скажут
И мы бы хотели услышать, чего и как :)
Возможно, будет ещё одна версия - об умирающих вкладышах и увеличенном, через них, сливе масла.
Lugavik
Сообщение Сан Саныч » 14 ноя 2012, 17:40
у меня звенит с новья... пробег 30тык, звенит всегда :( ... на предыдущем такого не было.... в сервисе сказали что не знают, что это может быть, жди когда "это" надвернётся, тогда все и узнаем :mrgreen: ... жду... :o
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Lugavik » 14 ноя 2012, 17:51
Сан Саныч писал(а):звенит всегда
Стабильность, должна только радовать :D
Lugavik
Сообщение Сан Саныч » 14 ноя 2012, 18:07
потому и не парюсь... никаких изменений в звуковом диапозоне за эти 30 тык не произошло... значит ижевский конструктив :ROFL:
Сан Саныч
Сообщение РЕГИОН38 » 14 ноя 2012, 18:33
Сан Саныч писал(а):значит ижевский конструктив
Совершенно верно. Тоже ИЖАВТО.
РЕГИОН38
Сообщение Сан Саныч » 14 ноя 2012, 19:06
у меня до этого, был 2007г Ижавто (но правда один из самых первых), так вот на нем такого звука не было...
Сан Саныч
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2012, 19:53
если на холодную нет, а на горячую звук появляется, значит дело в давлении масла.
Надо бы замерить... для успокоения души
Сообщение Сан Саныч » 14 ноя 2012, 20:10
Gubkin писал(а):Надо бы замерить...
как? где? :wink:
Сан Саныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
