Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Re: Гул в районе двигателя .
Сообщение А.М. » 14 янв 2021, 20:30
Vl@dK писал(а):А.М.
Проверьте электромагнитный клапан актуатора турбины.
Владик, ДРУЖИЩЕ, спасибо!!!! :beer: :friends:
Это он, клапан.
Два вопроса. 1) А при чём ту тормоза? Почему гул исчезает на пару секунд при нажатии на тормоз?
2) На сколько это большая проблема, если только звук, а на работу не влияет? С этим можно ездить? Или нужно скорее устранять?
А.М.
Сообщение alexsin » 14 янв 2021, 20:55
А.М.
Вакуум стремиться к нулю при нажатии на тормоз. Например насос давал 0,8 нажал педаль стало 0,3.
Вот и изменяется режим работы клапана
Эхать можно, но это не прааильно...
Клапан под замену!
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2021, 10:42
А.М.
Тему объединил с существующей.П.7 правил форума.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение ВЕЛ » 15 янв 2021, 19:54
Между прочим, так, если вдуматься, данный клапан совершает миллионы
колебаний, и очевидно, в нём рано или поздно проявится люфт.
У меня при пробеге тысяч по 200 он загудел. Купил новый на авито,
кто то продавал, не пригодился. Поставил, и он прекрасно работает.
Правда свой родной до этого, несколько раз разбирал и чистил.
Больно много пыли мелкодисперсной он в себя набирает.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2180 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 15 янв 2021, 23:38
И никоим образом не мазать поршень. Так, синтетикой, на молекулярном уровне.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 мар 2021, 08:31
Коллеги, рекомендую к просмотру! Очень наглядно, как может
влиять вакуумный клапан управления турбиной на её работу:
https://youtu.be/KILH-OyXnvY
ВЕЛ
