Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Сообщение Владимир52 » 30 окт 2012, 14:07
Приветствую, уважаемые.
Устал бороться с официалами по поводу гула со стороны турбины. Заезжал к 2-ум разным и все без толку.
Гул стоит такой, что вся правая сторону машины вибрирует...
Говорят, читайте внимательнее пособие по эксплуатации, где ясно сказано, что машина издает звуки.
Издевались , одним словом. Показывали параметры турбины - все ок.
Ну ладно, Магомед не гордый, сам сходит к горе. И успешно. Нашел я то, что гудит. Словно трансформатор и вибрация передается на кузов. Вот это чудо:
помеченный красным.
Посмотрел на экзисте - деталь копеечная, если я ее правильно идентифицировал. В районе 150 р. Че морочить голову, не понимаю...
Вообщем, очередной заезд ожидается на следующей недели. Почему он гудит. на холостых, на оборотах - в любых режимах. Иногда гул пропадает. Что предъявить , чтобы официалы не открутились от замены по гарантии?
И еще ... на носу холода. Не пинайте ногами, как правильно зарядить штатный аккумулятор и подготовиться к зиме. Не заряжал с момента покупки машины.
Спасибо.
Владимир52
Re: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
Сообщение Tulyak » 30 окт 2012, 14:38
это клапан управления актуатором турбины, мне кажется насчет 150 руб ты погорячился....он дороже стоит намного
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Romz » 30 окт 2012, 14:51
Владимир52
Это клапан мягкой глушилки. Раз он гудит - значит ему трындец. Судя по всему, раз он у тебя гудит, а на поведении машины это не отражается - глушилка у тебя закисла в открытом положении, либо шланг вакуумный передавлен\заглушен.
Tulyak
ЕМНИП, клапан актуатора находится несколько в другом месте...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Дим66 » 30 окт 2012, 15:04
Роман , не путайте двигатель ,там 175л\с и это клапан актуатора турбины .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Владимир52 » 30 окт 2012, 15:15
Romz писал(а):Это клапан мягкой глушилки. Раз он гудит - значит ему трындец. Судя по всему, раз он у тебя гудит, а на поведении машины это не отражается - глушилка у тебя закисла в открытом положении, либо шланг вакуумный передавлен\заглушен.
Гудит и поведение машины не изменилось. В этом случае , что подлежит замене и на что обратить внимание диагностов, чтобы и им и мне было понятны причины такого безобразия.
Владимир52
Сообщение Romz » 30 окт 2012, 15:19
Дим66
Возможно. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. У меня на этом месте стоит клапан мягкой глушилки.
Владимир52
Пусть заменят этот клапан, и, раз уж мне тут подсказывают, что это клапан актуатора турбины - пусть проверяют его работу (актуатора, в смысле)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Lugavik » 30 окт 2012, 15:36
Владимир52 писал(а):Почему он гудит. на холостых, на оборотах - в любых режимах. Иногда гул пропадает.
Гудит, по причине не полного хода сердечника в магнитном поле катушки.
Причин может быть две; - подзабита грязью затворная часть клапана или же, нехватка потенциала на срабатывание электрообмотки клапана.
Мож АКБ слабенький, мож с зарядкой проблемы.
Lugavik
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Solaris » 30 окт 2012, 15:45
Владимир52 писал(а):Гудит и поведение машины не изменилось
Изменение звука (гул) - признак скорой кончины э/магнитного клапана. Усиливается по мере похолодания. Особенно отчетливо слышен по утрам (у меня так, по крайней мере, было). Пока он не кончится окончательно, официалы тебе будут пудрить мозг. Я не стал дожидаться, заменил сам. Цена вопроса - около 2500 руб. Время на замену - 5 минут.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Владимир52 » 30 окт 2012, 15:47
Спасибо, парни.
Форум - официалы :x .... Ваши ставки?
Владимир52
Сообщение Hrom » 30 окт 2012, 15:54
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение PEI » 31 окт 2012, 21:59
Это клапан актуатора турбины. 39400-4Х700.
У меня тоже гудел. Официалы отказались менять, сославшись на отсутствие методики определения неисправности. Появившийся гул их не впечатлил.
Если актуатор работает и динамика не изменилась, можешь смело дальше ездить.
Новый клапан покупал у Дениса из Владивостока, поищи, есть тема.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Сан Саныч » 31 окт 2012, 22:07
Владимир52 писал(а):Ваши ставки?
ты идешь в магаз и тратишь свои кровные 2500... извини, ни чего личного.... киа сервис мать его :evil:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Астра0103 » 01 ноя 2012, 07:38
Была эта тема, пошарь поиском.
Я лично несколько лет назад задавал вопрос - что гудит под капотом, потом сам нашел, но тогда дилер (СПМ-авто, он же - КИА на Витебском) без вопросов заменил этот элемент (правда пока его везли - мне поставили от дорестайла, а у него контактная группа расположена чуть иначе).
Насчет "безопасно" сказать трудно, если актюатор привода заслонок турбины работает некорректно - разве это безвредно для двигателя?
Не уверен...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Владимир52 » 17 ноя 2012, 10:03
После долгих разбирательств с многочисленными сотрудниками ОД, вынесли приговор этому клапану. Замена по гарантии, теперь жду когда придет.
Парни, спасибо за участие и объяснения
Владимир52
Сообщение virgana » 26 авг 2013, 08:49
У меня тоже слышен гул, но только стоя на месте на холостых, при перегазовки гул пропадает, а потом снова гудит, иногда без перегазовки гул сам пропадает, а потом снова появляется - всё это происходит на холодной движке в основном, на горячую гул не замечал. В данной теме как я вижу все грешат на клапан управления актуатором турбины, в связи с этим вопрос, PEI написал код клапана 39400-4Х700, который в exist-е бьётся как КЛАПАН-СОЛЕНОИД - перехожу на цену пишет - Клапан системы зажигания цена 2520р., судя по схеме на elcats.ru в составе "клапана в сборе" на противоположном стороне корпуса клапана находится КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ МАСЛА КПП - переходим в цену, пишет... 35120-27050 Электроклапан рециркуляции отработавших газов цена 2716,99р. - так все таки какой из них нам нужен? И еще вопрос, при помощи стетоскопа с применением обычной трубочки можно ли точно распознать по звуку, что гудит тот или иной клапан?
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
