ТНВД не выдает нужного давления
Сообщение sparco » 25 окт 2012, 22:37
Доброго времени суток, помогите разобраться.
Начал резко сорик дымить белым дымом(пахнет соляркой) и ухудшилась тяга и начал подтраивать, первым делом проверили форсунки,с ними все нормально,потом на сканере показало что ТНВД не дает нужного давления(не поднимается свыше 800) подскажите в чем может быть дело и как вообще проверить работоспособность клапана и датчиков если дело конечно в них.
sparco
Re: ТНВД не выдает нужного давления
Сообщение Лёха Юрич » 25 окт 2012, 22:53
на стенде
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение sparco » 25 окт 2012, 22:56
Лёха Юрич писал(а):алгоритм проверки опиши
Алгоритм к сожалению не знаю,проверял механик,а какой он должен быть?
sparco
Сообщение TATARIN » 26 окт 2012, 07:46
Я насос поменял и забыл 36 000 стоит
TATARIN
Доп. информация: на огромных 20х колесах
Сообщение Gubkin » 08 ноя 2012, 17:59
А кто знает, какое давление должно быть в рейке ?
диагностил пару авто перед покупкой OBD сканером...
на некоторых авто на ХХ параметр FRP (kPA) - 30000, на 2000 об/мин - 60000
а некоторые 25000 и 50000 соответственно
норма какая ?
FRP - fuel rail pressure
Сообщение олег д » 09 ноя 2012, 10:56
Gubkin писал(а):А кто знает, какое давление должно быть в рейке ?
Это уже где то писали 250bar на старт ХХ 300bar полная нагрузка 1350bar.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2012, 12:14
у себя никто не мерял что ли на разных оборотах ?
Сообщение олег д » 09 ноя 2012, 12:35
А чего его мерять? у меня на ХХ около 300 больше не мерял,а у тебя что пробдема какае то???
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2012, 12:45
вчера авто одно смотрел... картерные газы повышенные, пробка даже не стоит маслозиливная если открутить...на хх-250 bar, на 2000 об/мин - 500 bar.
а до этого другое авто смотрел было 320 и 620 соотв....
вот и интересуюсь, какие параметры нормальные. Ну это я все по OBD шине смотрел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
