Момент затяжки распредвалов
Сообщение stepan_nsk » 02 окт 2012, 15:21
Здравствуйте!
2 дня ищу и не могу найти мануал с описанием порядка и момента затяжки распредвалов.......
Sorento 2007год, 2,5 дизель.....
Шлифовали головку.... а в мануале про момент ничего....
Очень надо!!
stepan_nsk
Re: Момент затяжки распредвалов
Сообщение vasco » 02 окт 2012, 15:36
1.4-1.6 кг
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение stepan_nsk » 02 окт 2012, 15:48
Уточню еще раз: Это крышки которые распреды притягивают к станине (постелям) ????
какой порядок затяжки???
stepan_nsk
Сообщение vasco » 02 окт 2012, 16:08
stepan_nsk писал(а):какой порядок затяжки
Специальной схемы нет(вообще нет)! Притягивай в два прохода. Проблем быть не должно.
vasco
Сообщение stepan_nsk » 03 окт 2012, 09:51
огромное спасибо
stepan_nsk
Сообщение Lugavik » 03 окт 2012, 10:24
vasco писал(а):Специальной схемы нет(вообще нет)!
А для наших двигателей есть, чем дизелька лучше хуже отличается?
Да и для всех тачек есть и схемы, и моменты протяжек крепежа. :)
Моменты затяжки, Н·м
Болт крепления опоры двигателя.....90–110
Болты крепления кронштейна двигателя.....60–80
Гайки крепления кронштейна двигателя.....60–80
Кронштейн крепления переднего роликового
стопора опоры двигателя и болты крепления балки.....55–65
Болт и гайка крепления переднего роликового стопора опоры двигателя.....40–55
Кронштейн крепления заднего роликового стопора опоры двигателя и болты крепления балки.....50–65
Болт и гайка крепления заднего роликового стопора опоры двигателя.....50–65
Болт крепления кронштейна коробки передач.....60–80
Болт крепления опоры коробки передач.....90–110
Компрессор кондиционера и кронштейн.....23–27
Масляный насос усилителя рулевого управления и кронштейн.....35–45
Передняя выхлопная труба и выпускной коллектор.....30–40
Болты крепления крышки головки цилиндров.....8–10
Болты крепления декоративного кожуха двигателя.....4–5
Болт крепления шкива распределительного вала.....80–100
Болты крепления крышки подшипника распределительного вала.....19–21
Датчик положения коленчатого вала.....10–13
Стойка крепления дроссельного узла.....15–22
Болт крепления опоры корпуса воздушного фильтра.....8–10
Болт крепления шкива коленчатого вала.....110–130
Гаситель крутильных колебаний и шкив коленчатого вала.....20–30
Болты крепления головки блока цилиндров (холодный двигатель):
новые болты.....63
ослабить все болты +20
довернуть на угол 90°
бывшие в употреблении..... 20
Стойка впускного коллектора.....18–25
Болт крепления скобы натяжного шкива.....23–27
Болт крепления механизма автоматического натяжения ремня.....20–27
Болт крепления шкива механизма натяжения ремня.....43–55
Болт крепления холостого шкива.....30–42
Болт крепления передней выхлопной трубы.....20–30
Болты крепления масляного поддона (нижнего и верхнего)..... 10–12
Сливная пробка масляного поддона.....35–45
Болты крепления масляного экрана.....15–22
Гайка крепления шкива масляного насоса.....50–60
Датчик давления масла.....8–12
Болт крепления кронштейна масляного фильтра......20–27
Болты крепления крышки масляного насоса.....15–18
Болты крепления крышки масляного уплотнения.....10–12
Болт крепления переднего кожуха (M6).....20–27
Болт крепления шкива водяного насоса.....8–10
Болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня.....8–10
Болты крепления нижнего кожуха зубчатого ремня.....8–10
Болты крепления маховика.....130–140
Болты крепления ведущего диска.....130–140
Болты крепления правого заднего кожуха зубчатого ремня.....10–12
Болты крепления левого заднего (верхнего) кожуха зубчатого ремня.....10–12
Болты крепления крышки шатуна.....20
Болты крепления крышки подшипника коленчатого вала.....20
Болты крепления подвески двигателя:
М8.....25–30
М10.....35–55
Болт крепления усилителя генератора.....20–25
Болт крепления фиксатора генератора:
М8.....8–12
М10.....20–25
Болты крепления водяного насоса.....20–27
Датчик температуры охлаждающей жидкости.....20–40
Болт крепления входного патрубка охлаждающей жидкости.....10–15
Болты крепления воздушного фильтра.....8–10
Болт и гайка крепления резонатора.....8–10
Дроссельный узел и впускной коллектор.....15–22
Болты крепления впускного коллектора (M8).....15–22
Гайки крепления впускного коллектора.....30–42
Болты крепления кронштейна подвески.....35–55
Болты крепления катушек зажигания.....8–12
Болты крепления коммутатора.....10–12
Болты крепления переднего выпускного коллектора.....20–30
Гайки крепления центральной выхлопной трубы и каталитического нейтрализатора.....30–40
Болты крепления центральной выхлопной трубы и основного глушителя.....30–40
Болт крепления центральной выхлопной трубы и кронштейна..... 10–15
Болты крепления подвески системы выпуска отработавших газов к кузову.....10–15
Болты крепления подвески системы выпуска отработавших газов к основному глушителю.....10–15
Гайки крепления выпускного коллектора (М8)..... 25–30
Гайки крепления выпускного коллектора (М10).....35–55
Датчик концентрации кислорода.....40–50
Болты крепления термозащитного экрана.....12–15
Болты крепления крышки выпускного коллектора.....12–15
Болты крепления кронштейна передней выхлопной трубы.....20–30
Болты крепления кронштейна подвески основного глушителя.....10–20
Датчик давления масла.....12–15
Резьбовая шпилька..... 30–40
Болт крепления балансировочного вала.....34–40
Болты крепления стартера.....27–35
Болты крепления двигателя вентилятора радиатора.....8–10
Рис. 2.31. Последовательность затяжки болтов крепления крышек подшипников распределительных валов
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение DimKo » 04 июл 2013, 21:58
Когда я у себя снимал крышки распредвалов,момент на откручивание был 1,6
DimKo
Сообщение kapger » 06 сен 2013, 22:28
Здесь приведены многие моменты затяжки соединений. Но не все. Существует ли таблица моментов на все резьбовые узлы?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
