Двигатель не тянет
Двигатель не тянет
Сообщение vlalex » 23 сен 2012, 11:24
Симптомы следующие: внезапно пропадает мощность двигателя, масло не ест, на холостых работает нормально, чек не горит. Не тянет то под нагрузкой (в гору), то сразу при трогании с места. Проблема периодическая, каких либо определенных условий, при которых это возникает, выявить не удалось. Диагностика показала: проблемы со свечами накала и пробивает "общую ошибку" (как сказал диагност). На диагностике в "Корея Центре" сказали, что поступает повышенное напряжение на форсунки, причину - не выяснили. Машина уже у третьего мастера, вердикт - льют форсунки, необходимо менять распылители (7500 - 1 шт). Четвертый день читаю форумы, чувствую, что разводят. Кто что посоветует? HELP?
vlalex
Re: Двигатель не тянет
Сообщение YAN » 23 сен 2012, 19:07
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую воспользоваться ПОИСКОМ.Проблемы схожие с твоими уже обсуждались неоднократно.
Как пример:
:arrow: Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
:arrow: Тема: Машину как будто что то держит
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vlalex » 24 сен 2012, 06:38
[quote][/quote]Замечание от модератора: YAN
Перечитал все темы, касающиеся этого, но симптомы не подходят ни под один случай. Нельзя сказать, что не едет на холодную, или горячую. Проблема возникает периодически, при разных условиях. Вплоть до того, что при движении на скорости, убираешь ногу с педали газа, и машина останавливается.
vlalex
Сообщение BlkDem » 24 сен 2012, 06:42
Форсунки новые по такой (7500-8000) цене можно найти. Поиском найдешь.
Профиль поправь. Не было в 2003 году 170-сильных моторов.
Ссылки правильные были даны. Чтобы там не "казалось", проблема, как пить дать, типичная.
От простого к сложному.
Сообщение vlalex » 25 сен 2012, 16:15
Спасибо всем за помощь, поменял датчик массового расхода воздуха, заглушил ЕГР, казалось, бы живи и радуйся! Ан нет! Выяснилось, что проблема не тянущего движка в блокировке тормозных колодок. То есть в определенных условиях (не пойму каких), в один прекрасный момент колодки зажимаются, естественно, двигатель отказывается набирать мощность (как будто кто то держит за задний бампер). Мастера в СТО чешут репы, и медленно сливаются в отстой. Поменял главный тормозной цилиндр, эффекта ноль. Не доехав до дома 70 км., проблема возникла опять. Готовлю себя морально к тому, что в скором времени придется менять ступичные подшипники (долго они такой жизни не выдержат, т.к. нагрев идет очень сильный), но проблему надо как то решать. Поиск в "поиске" пока не дал ничего. Помогите советом!
vlalex
Сообщение FIRST » 25 сен 2012, 20:18
Может быть закисла качалка ручного тормоза,которая установлена на задней балке. Я обнаружил случайно,со стороны ничего не видно.
FIRST
Сообщение vlalex » 26 сен 2012, 02:59
у тебя были похожие проблемы? в чем заключались, и как лечил?
Добавлено через 9 часов 53 минуты 38 секунд:
Проблема была в другом, как выяснилось. Сегодня утром залез в "букварь", посмотрел устройство педали тормоза, и так как педаль тормоза была тугая, решил попробовать увеличить свободный ход. Сказано-сделано. И о чудо! Машина поехала. Сегодня проездил весь день на разных режимах (тьфу три раза), все нормально. Может кому то поможет. Машину взял пару недель назад, и естественно, не просек некоторые моменты. Но если честно, никогда бы не подумал, что от педали могут быть такие проблемы. Спасибо всем откликнувшимся!
vlalex
Сообщение Вадим_333 » 26 сен 2012, 13:15
vlalex писал(а):у тебя были похожие проблемы? в чем заключались, и как лечил?
А как ты выяснил, что проблема с тормозами? И как регулировал ход педали?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Вадим_333
Сообщение vlalex » 26 сен 2012, 15:01
Вадим_333 писал(а):А как ты выяснил, что проблема с тормозами? И как регулировал ход педали?
При трогании с места ощущался неприятный звук трения, машина не ехала накатом на нейтрали. при отпускании педали акселератора в движении в п. "D" машина стояла на месте. Когда потрогал диски, то понял, в чем проблема.
Регулировка очень проста - ослабив контргайку штока ГТЦ, вращая шток регулируешь высоту педали. Только не забудь потом поправить выключатель стоп-сигналов (до касания с педалью). Если нужно наглядно, пиши в личку, выложу ксерокопию страницы "букваря".
vlalex
Сообщение Вадим_333 » 27 сен 2012, 06:03
Спасибо! Понял!
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума. Следующее будет официальным.
Вадим_333
трогаемся....
Сообщение viktortitov1983 » 30 ноя 2014, 19:42
Привет всем! проблема в тяги. если машину упереть в бордюр и начать трогаться она просто будет рычать и не переедит бордюр... когда просто едит т.е трогаемся и примерно с 20 км все отлично машина разгоняется и едит так как нужно. в чем может быть причиной??? благодарю за помощь. Виктор
viktortitov1983
Re: трогаемся....
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2014, 20:05
ну это очень просто и все через это прошли ))
Тема: "Глушение" ЕГР
Re: трогаемся....
Сообщение viktortitov1983 » 01 дек 2014, 00:26
Gubkin писал(а):ну это очень просто и все через это прошли ))
а не может что коробка автомат глючит. или фильтр забит и масло мало ...что не хватает при трогание машины...
viktortitov1983
Re: трогаемся....
Сообщение grom » 01 дек 2014, 02:28
И это может, может и передок не подключатся.
Gubkin Сань , тыркни мне неучу пальцем как ЕГР к коробке и раздатки привязан.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: трогаемся....
Сообщение Gubkin » 01 дек 2014, 05:08
Товарищи теоретики ищущие связи. Сначала глушим, потом если не помогает продолжаем демагогию :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
