Страница 1 из 1
Выхлоп в воздушный фильтр
15 авг 2012, 20:44
shrek911
Граджане форумчане! Помогите! Появился выхлоп в воздушный фильтр, четкий и акцентированный. Каковы могут быть причины? двигатель не троит, едет нормально, расход нормальный - чудеса просто!
Re: Выхлоп в воздушный фильтр
15 авг 2012, 22:04
Лёха Юрич
что то с клапанным механизмом.
скорее всего с рокерами.
вариант номер 2 - сбит распредвал ( перескочила цепь)
15 авг 2012, 22:12
shrek911
А не мог ли прогореть клапан? В одном из сервисов мне озвучили такой вариант и предложили перебрать головку...
15 авг 2012, 22:48
Лёха Юрич
да мог , почему нет.
но это редкое на Сорентиках явление - проблеммы с рокерами гораздо актуальнее.
в любом случае надо снять клапанную крышку и оценить состояние ГРМ.
15 авг 2012, 23:04
shrek911
20 000 назад - замена цепей, натяжителей, успокоителей, не могли ли они неправильно поставить цепь. Дело в том, что я не могу точно сказать, когда появился выхлоп. Не могли б Вы озвучить примерную стоимость ремонта?
15 авг 2012, 23:13
Лёха Юрич
нет , для этого надо понять что конкретно делать.
16 авг 2012, 06:14
zedina
может колечки под форсами? и вентиляция картера фигачит во впускной патрубок.
16 авг 2012, 22:46
Marsek
Проверь, плотно ли вставлен воздухозаборник (из колесной ниши) в короб воздушного фильтра. Я, когда снимал короб фильтра, чтобы вытряхнуть грязь, забыл вставить этот патрубок. Звук двигателя при разгоне тоже изменился.
