Взаимозаменямость регулятора давления(928400501) на ТНВД
Сообщение deka » 03 июл 2012, 12:58
Приветствую, знатоки топливной.
Подскажите про взаимозаменяемость клапана давления на ТНВД.
Стоит ТНВД 4А000 с родным регулятором 0928400501 .
Прикупил у клубня 0928400713, вроде как новый, год лежал в загашниках.
Поставил к себе - завелся на три секунды, и заглох с ошибкой 1187. Все три секунды работы стоял звон.
Потом крутил раз 5, секунд по 5. Нуль эмоций. Снял клемму, выжал тормоз, одел клемму, - завелась опять на три секунды с звоном.
Потом поставил мало бу (100ткм от другого клубня) 0928400608 . Завелась и работала, но холостые не устойчивые, хуже, чем на родном.
В итоге оставил родной. Пока был снят родной - промыл его карбклинером. Заработал лучше предыдущих двух - холостые идеально держал . До этого плавали .
Дык, кто в курсе - на что заменяем этот 0928400501 ?
Или может новый клапан нужно перед установкой как-то "инициировать"?
Я его "конец" соляркой промыл и в путь ...
Добавлено через 1 день 3 часа 19 минут 43 секунды:
Сегодня прозвонил оба датчика (608 и 713й).
Сопротивление идентичное.
Потом подал +12V. Клацают, при этом перекрывают проход.
Все идентично, кроме лицевого соединения.
Вот различия - у 713 есть небольшая проточка, как под прокладку.
На 608м нет.
Вот только существенно это или нет ?
Форсуныч уверяет, что
Дед Форсуныч писал(а):Добрый день ! Регулятор 0928400713 полная замена 0928400501 !!!
Блин, промыть что-ли этот 713й и опять попробовать?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Взаимозаменямость регулятора давления(928400501) на ТНВД
Сообщение deka » 24 июл 2012, 13:36
Отвечаю сам - взаимозаменяемы.
Сегодня был в "Русской дороге". Там 713й регулятор поставили на стенд.
Диагоноз - завис.
Расшевелили, потом погоняли еще где-то и заработал :Yahoo!:
Поставили на машину - работает.
deka
Сообщение Ханурик » 19 апр 2013, 08:32
0928400608
0928400487
0928400713
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение василий777 » 11 янв 2015, 14:07
Раскажу свою историю купил сорика 2004год 2.5дци ездилездил тут машина заглохла заводить с ключа не заводиться открыл капод вышел подкачал помпой сел с ключа завожу завелась но загорелся чек проехал 500метров заглохла сново качаю помту завожу еду и так до дома Потом сорик постоял с пол часа заводить заводиться не хочет горит чек взываю компьюторщика показывает ошибку датчик(клапан) регулировки давления в тнвд СНИМАЮ датчик сТНВД на нем номер 0928400501 еду в запчасти заказываю новый клапан но клапана с этим номером нету есть оналаги сномерами 0928400487 и 0928400713
Заказываю 0928400487 цена100УЕ привозят его мне ставлю новый датчик(клапан) в тнвд Завожу сорика сразу не заводиться воздух в топливной системе прокачиваю завелась работает окей холосттые держит все окей проехал все окей машина набрала рабочую температуру глушу заводить стартер маслает 2-3 секунды потом заводиться (со старым датчиком так раньше небыло) проверяю так несколько раз стартер серовно маслает 2-3СЕКУНДЫ ну решил проверить как будет заводиться утром на холодную (ПОГОДА ЗИМА ТЕМПЕРАТУРА -3) сорик переночевал утром выхожу завелась как до поломки короче окей еду все работает тяга есть обороты развивает окей довожу машину до рабочей температуры глушу замодить опять тажа история стартер 2-3 секунды заводиться езжу день все окей только с заводкой косяк Наследущее утро на холодную окей на горячую тажа история
Решил разобраться с этим вопросом узнаю такую ситуацию мой новый клапан (ОНАЛоГ) 0928400487 ОРИГИНАЛ С РЕНО ОПЕЛЬ НИСАН НО В ЭТИХ МАШИНАХ СТОИТ ДОП НАСОС В ТОПЛИВНОМ БАКЕ а в сорике его нету у нас ручная помпа на фильтре ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО МОЕМУ НОВОМУ КЛАПОНУ НЕХВАТАЕТ ДАВЛЕНИЯ ЧТОБ ЗАПУСТИТЬ МАШИУ НА ГОРЯЧУ- ПОЧЕМУ ЗАВОДИТЬСЯ НА ХОЛОДНУЮ ОКЕЙ-ПОТОМУ ЧТО КОГДА ЗАВОДИШ НА ХОЛОДНУЮ ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШЕ И ТНВД ДАЕТ БОЛЬШЕ ДАВЛЕНИЯ И КЛАПАНУ ЭТОГОХАТАЕТ ЧТОБ РАБОТАТЬ НАРМАЛЬНО А НА ГОРЯЧУЮ МАШИНЕ НАДО МЕНЬШЕ ДАВЛЕНИЯ ЧТОБ ЗАВЕСТИСЬ (МОЙ ВЫВОД МЕНЬШЕ ДАВЛЕНИЯ КЛАНОН МЕДЛЕНЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СТАРТЕР МОСЛАЕТ 2-3СЕКУНДЫ)
ПОПРОШУ ВАС РАСКАЗАТЬ КТО СТАВИЛ ДРУГИЕ ОНАГИ ЭТОГО КЛАПАНА НА СОРИК 0928400713 КАК Я ПОНЕЛ ТОЖЕ НЕИДЕТ МОЖЕТ 0928400608 РАБОТАЕТ (ВСЯ ПРОБЕМА В ТОМ ЧТО 0928400501 КЛАПАНА НЕ ГДЕ НЕТУ ТОЛЬКО НА РАЗБОРКЕ НО ВМЕСТЕ С ТНВД НО ЭТО ДОРОГО) НО ИЗ НИХ САМЫЙ ДОРОГОЙ 0928400713 160УЕ ЦЕНУ НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 0928400501 Я НЕЗНАЮ ПОТОМУ ЧТО ЕГО ДАЖЕ В НОВЫХ ЗАПЧАСТЯХ НЕТУ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ЕГОНОВЫЙ МОЖНО НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО а может я не прав со своим выводом на счет 0928400487 клапона тогда подскажите пожалуйсто что делать заранее благодарен
Добавлено через 3 часа 32 минуты 34 секунды:
еще что узнал что 501 уже не выпускают егозаменили 713 но его не где нету у нас в белорусии
Добавлено через 8 секунд:
василий777
Сообщение BoBoT » 06 май 2015, 05:53
Появились и у меня провалы на холостых и только на прогретый мотор, в плоть до "почти заглохнет" но не глох.
Стоял регулятор 0928400501. Заменил на 0928400640. Установленный регулятор Б/У с автобуса ПАЗ городская маршрутка с пробегом под 300000 км. Что получил: запуск на холодную без изменений, холостой ход без изменений, на прогретом провалы пропали. Сопротивление регуляторов одинаковое, хотя установленный с машины у которой бортсеть 24в. Крепление и габариты один в один.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение олег д » 07 май 2015, 08:58
BoBoT писал(а): Заменил на 0928400640. Установленный регулятор Б/У с автобуса ПАЗ
Он на Сорентах тоже савился,когда то у чела снимал для проверки,был с таким же №
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Niferman » 27 апр 2018, 10:53
Подскажите какой может быть номер клапана на ТНВД 0 445 010 052
Нашел по наличию в магазине 0928400713 подойдет ли он?
Еще нашел 0928400487. Какой из них лучше ставить?
Niferman
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Barbare » 09 дек 2023, 22:53
Ребята извините, не в тему. Клапан регулятор ТНВД 0928400713 и 0928400633 взаимозаменяемы ? кроме того, что разные выходы на разъём.. У меня 2003 год.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
