Заглох в воде
Заглох в воде
Сообщение Дмитрий77 » 19 июн 2012, 15:39
Доброго дня.Спускал лодку,выхлопная оказалась в воде,поработав минуты 3 двигатель заглох и не заводится. Пока ждали трактор вода набралась в салон,под капотом сухо. Вытащили,сняли эбу двигателем,просушили-горят все лампочки,климат,музыка,а двигатель не заводиться. Подскажите что делать. В мастерне говорят, что может быть залили эбу акпп-где он находиться? Может воду откуда надо слить?
Дмитрий77
Re: Заглох в воде
Сообщение velagor » 19 июн 2012, 15:50
а эбу то почему промокло если воды было только до выхлопной трубы?или вы капотом в воду стояли?
крутит стартер норм?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Заглох в воде
Сообщение Дмитрий77 » 19 июн 2012, 16:27
Под капотом все сухо,вода набралась с пасажирской стороны, а эбу как раз под ногами пассажира. стартер норм. пробовал быстрым стартом завести- заводиться и сразу глохнет.
Дмитрий77
Re: Заглох в воде
Сообщение garikk » 19 июн 2012, 17:08
а быстрый старт это как??
а по существу: все проблемы из-за ЭБУ, прсушить и продиагностировать твой, и в худшем случае замена ЭБУ!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Re: Заглох в воде
Сообщение Дмитрий77 » 19 июн 2012, 18:40
быстрый старт- это балончик с эфиром
Дмитрий77
Re: Заглох в воде
Сообщение Balbes » 19 июн 2012, 19:07
Дмитрий77 писал(а):Доброго дня...
И тебе, доброго дня!
Дмитрий77 писал(а):...,выхлопная оказалась в воде,поработав минуты 3 двигатель заглох и не заводится...
Дизель глушится при закрывании выхлопно гораздо быстрее, чем бензинка...Бензинку еще надо потрудится заглушить заткнув выхлопушку...
Дмитрий77 писал(а):...пробовал быстрым стартом завести- заводиться и сразу глохнет.
Как вариант - раскрути фланец до ката со стороны движка и пробуй завеститсь...ИМХО, вода в выпускном тракте...
Balbes
Re: Заглох в воде
Сообщение Дмитрий77 » 19 июн 2012, 20:03
спасибо,попробую
Дмитрий77
Re: Заглох в воде
Сообщение Lugavik » 20 июн 2012, 08:48
Дмитрий77 писал(а):пробовал быстрым стартом завести- заводиться и сразу глохнет.
Возможно, нет управляющего сигнала с ЭБУ на открытие форс.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Заглох в воде
Сообщение Алекс 333 » 20 июн 2012, 12:22
Был аналогичный случай на Санта-Фэ.Выкатили на пригорок глушаком вниз.Что можно вылилось,но машина не заводилась Через часов 5-6 стала схватывать и глохнуть,как будто кто то специально глушил.Еще часов через 5 стала заводится секунд на 5, и только через сутки поработав 20минут, после очередного запуска,все стало о кей.Думаю что дело было в катализаторе.Пока окончательно не просох,были проблемы с пуском.ЭБУ не подмокал.Может я и не прав.Но вот уже три года все нормально.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
