Страница 1 из 3
Вот так "сыпется" топливный бак ...
02 июн 2012, 17:26
Лёха Юрич
что слезает покрытие бака и забивает сетку заборника - не секрет, это прописано в одном из "белютеней " от Киа.
но раньше ТАКОГО я не видел :
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
а симптомы были такие : глохнет под нагрузкой , но не стабильно а хаотично .
форсунки после ремонта не намного облегчили ситуацыю ( хотя тоже сливали достаточно).
в итоге , совершенно случайно было обнаружено что при работе двигателя , на оборотах выше ХХ , втягивает "кнопку" прокачки на фильтре.
методом не долгих вычислений и было найдено ЭТО .
советую периодически заглядывать в бак , для выявления подобных моментов.
удачи
Re: вот так "сыпется" топливный бак ...
02 июн 2012, 22:07
GeCube
Совсем не прикольно, но когда свой бак разбирал чтоб воду слить, похожего не видел. Может добавка в топливо помогла облесть? Или само топливо какоето не очень было? Чтото же должно стать причиной такого?
02 июн 2012, 22:15
Biz
Чего только на свете не бывает
16 май 2013, 22:31
Litvin
Немного оживим темку.
По тыку Лехи Юрича попал сюда из другой.
Люди!!! Смотрите баки чтоб не получилось как на фото, и в самый неподходящий момент .У меня точь в точь так было,может и больше.Результат.Начала глохнуть при малейших нагрузках.Случилось резко,в один день.Сразу подумал в сторону бака.Так как залипала подкачка фильтра.
Был уверен что это отложения из топлива,постепенным "напылением" превратившиеся в "краску". Очень уж легко отмылось.Оказывается правильная была первая моя мысль при увиденном.Нафига корейцы покрасили.
Они действительно его чем то "покрасили"
Было бы интересно услышать мнение Лехи Юрича о влиянии этих как на жизнь форсунок.
17 май 2013, 19:10
podvoh
То то я думаю тягло меньше стало - завтра полезу.
18 май 2013, 07:53
КОРЕШ
Извиняюсь за глупый вопрос: чтобы почистить сетку и бак, его нужно снимать полностью?
18 май 2013, 08:16
Достать сетку для первичной диагностики можно из салона. Находится под задней сидушкой справа. Там в полу в ковролине есть типа крышки, под которой крышка стакана.
18 май 2013, 13:21
КОРЕШ
BlkDemСпасибо.
Добавлено через 5 часов 32 минуты 51 секунду:Провёл ревизию - всё чисто.
18 май 2013, 19:53
morbid
КОРЕШ писал(а):всё чисто.
надо исправить.
18 май 2013, 19:55
morbid писал(а):надо исправить
Вэлкам в тему про присадки! (шутк)
И хорош флуд разводить!
18 май 2013, 20:14
bekas
Встретился с этим год назад. Симптомы те же, глох при нагрузке, замена фильтра помогла не на долго. Достал заборник из бака, о ужас пол стакана этих ошметок. Честно говоря подумал что всему причина использование не качественного антигеля. Снял бак, чем только не мыл, результат замена бака. (авто кореец.)
18 май 2013, 21:55
Litvin
BlkDem писал(а):Вэлкам в тему про присадки!
А между прочим.Мне когда в один день все так случилось.Я днем раньше залил полный бак на Statoil-евской заправке какой то хитрой новой соляры milles.Типо с добавками,очистителями и т.д.На пару центов дороже.Я в расходе писался об этом. Стеснялся писать об этом здесь.Но в глубине души было сомнение про очистители.Почему случилось именно тогда как с очистителями залил ??? Может они покрытие бака разрушили и оно стало засасываться в стакан???
18 май 2013, 21:58
В каждой шутке есть доля шутки. Что-то (а это может быть только химический компонент) единомоментно вскрывает внутреннее покрытие бака и забивает стакан. Ниразу не удивлюсь, если это окажется какое-нибудь "модное" топливо с "эксклюзивным" набором присадок-растворителей.
18 май 2013, 22:00
Smit
На ижевских такое встречалось? Уже как год лежит в бардачке фильтр для бака, но так и не дошли руки открутить крышку под задними сиденьем и заглянуть в него... Хотя изначально были мысли на Соренте и Наваре раз в год полностью инспектировать содержимое бака с возможной промывкой... мысли
18 май 2013, 22:09
Litvin
В принципе должна быть какая то закономерность отлипания покрытия бака.Это может быть возраст авто. или состав топлива. Если на более старших такого не было, то??? Может в понедельник Кореец мне красил,или точно присадки помогли.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:Smit писал(а):На ижевских такое встречалось?
У меня лично из Германии.Конечно Корейская
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:BlkDem писал(а):Что-то (а это может быть только химический компонент) единомоментно вскрывает внутреннее покрытие бака и забивает стакан
Вот смущает "единомоментно" Так как заменив тогда филтр,конечно посмотрел что там.А там кусков конечно не было,но сама гофра как бы покрыта нежным слоем гуталина.Подозреваю что это краска.По виду процесс думаю не одного дня.
