Треск при резком ускорении
Сообщение Mystix » 24 май 2012, 21:17
Возникла такая проблема, при резком ускорении с места появляется металлический треск до 2000 оборотов, ну и соответственно не ускоряется, дальше после 30 км/ч скорость набирает без проблем. Двигатель работает ровно, заводится хорошо как на холодную так и на горячую, чек энжин не загорается. На холостых обороты набирает нормально. Посоветуйте пожалуйста что смотреть, двигатель, коробку или раздатку?
Mystix
Доп. информация: Продан, полное разочарование
Re: Треск при резком ускорении
Сообщение YAN » 25 май 2012, 07:28
Скорее всего растянута цепь раздатки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 25 май 2012, 08:37
В поиске вбей "треск* движен*"
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 25 май 2012, 08:49
А из какой области идет треск?
На ум приходит два варианта,
YAN писал(а):растянута цепь раздатки.
и шлицы на промвалу/внутреннем ШРРУСе.
Проверить можно выдернув предохранитель раздатки, не помню какой он на дорестайле. Тогда момент на перед не будет передаваться, и если причины треска именно те которые указаны, то треск пропадет.
Сбитые шлицы на промвалу/внутреннем ШРРУСе можно скорей всего определить по сильному люфту того самого ШРУСа (внутренний правый).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Mystix » 25 май 2012, 12:02
А что написано а предохранителе раздатки?
Mystix
Сообщение YAN » 25 май 2012, 12:11
Mystix писал(а):что написано а предохранителе раздатки?
Вынь меня!!!!! :D
TCCS Находится предохранитель в блоке с левой стороны ног водителя.
Сообщение Mystix » 25 май 2012, 12:42
Ага спасибо нашел. Вытащил предохранитель стал пробовать, 2 раза при ускорении был треск, потом пропал. Поставил обратно предохранитель, погонял раз 10 треск так и не появился. Чудеса какие-то, что же это может быть тогда.
Mystix
Сообщение deka » 25 май 2012, 12:56
Крестовины на карданах нормальные?
ШРУСы не болтаются ?
deka
Сообщение runner_Perm » 25 май 2012, 12:57
Думаю тут надо не два раза, а день-два, для понимания реакции. Тем более когда специально что то пытаешься сделать, как раз неисправности могут не вылезти. А за день-два обычной езды (без предохранителя) точно станет ясно.
И еще неплохо было бы понять все же откуда именно идет треск.
runner_Perm
Сообщение Mystix » 03 ноя 2012, 21:41
Как появилось так и пропало, больше такого не наблюдал. Есть подозрениечто от форсунки такое было.
Mystix
