Страница 1 из 7
Как заглушить мотор работающий в разнос?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:33
deka
:oops:
Чего то я не догоняю про тормоз .
Можно для средних умов, еще раз, что значит заглушить тормозом ?
Re: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:35
anton_gl
Сорри. Тормозной педалью
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Сорри за флуд. Сейчас вспомнил. Во времена моей молодости был такой автомобиль МАЗ 200. И вот однажды этот монстр пошел в разнос. Гасили его упершись в стенку. Стена выдержала.
Сорик не Маз 200. Если возник такой аварийный случай, думаю передним бампером можно рискнуть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:40
Сорвать педаль и заклинить коленвал? :D
Антон, поясни свою мысль.
Ааа, вон ты про что.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 09:45
anton_gl
deka писал(а):Вот у меня тоже - машина не глохнет, если рукой закрыть заслонку.
deka писал(а):Отточить навыки глушения мотора в экстренной ситуации . Вот теперь и не знаю - как глушить, когда пойдет в разнос .
Зачем глушить рукой, если машина глушиться педалью тормоза?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 10:42
deka
:oops:
Что "тормоз = тормозная педаль" я понял.
Я не догоняю, как на ATшной коробке остановить двигатель, остановив колеса.
Достаточно ли выключить зажигание, и перевести коробку в драйв и тормозить педалью или бампером или двигателем ?
Точно сработает ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:04
Страусь
deka писал(а):Достаточно ли выключить зажигание, и перевести коробку в драйв и тормозить педалью или бампером или двигателем ?
Точно сработает ?
Че-то я не уверен. Убираем зажигание - когда двигатель пошел вразнос, он питается от масла через турбину, ему как бы форсунки, ЭБУ и зажигание ни к чему становятся. Для работы ему надо что - топливо и воздух. Масло в качестве топлива подается, его не перекрыть. Воздух мы не перекрыли. Остается вопрос в АКПП. Будет ли она держать передачу, пока не заглохнет. Сомневаюсь. Даже в режиме спорт при ошибке номером передачи машина не глохнет, а передергивает передачу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:20
Страусь писал(а):Сомневаюсь
Вот и мне кажется, что фокус не получится.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:27
anton_gl
У deka дорестайл. Если раздатку на понижайку а рычаг АКПП на "L" и упереться думаю задавит. Самое главное у дизеля в разносе сбросить обороты, тогда он перестанет подхватывать масло и заглохнет сам. Если не биться с размаху, то думаю и подушки не сработают. Рама должна выдержать, а вот с бампером прийдется растаться.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:37
deka
У меня АКПП пятиступка .
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Режима "L" нет, есть "+/-"
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:42
anton_gl
Тогда фик его знает. Но рукой ты дизель точно не задавишь, нужно пробовать. Потому как дизель не задавить, то в лучшем случае это задранный коленвал, в худшем к коленвалу прибавиться "рука дружбы"
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:48
deka
Почему?
Мы же только воздух перекрываем ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:50
LongRail
Про тормоз: имеется ввиду отключение турботаймера (т.е. глушение двигателя) до его истечения путем нажатия на педаль тормоза. Эта штука сделана в целом ряде сигналок.
Так должен двигатель глохнуть от глушилки или нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:53
anton_gl
deka писал(а):Мы же только воздух перекрываем ?
Так при глушении нажатием на педаль тормоза воздух тоже перекрывается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:55
grom
И всамом деле даже как то и в голову мысля не приходила ,а как в самом деле его заглушить без последствий.
А что скажут профи?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:34
Страусь
anton_gl писал(а):Так при глушении нажатием на педаль тормоза воздух тоже перекрывается.
Это как? Как поступал воздух через воздушный фильтр, так и продолжает поступать.
