Не едет на 2-ой передаче ниже 1500-1700 об\мин.
Сообщение Dimer-2 » 17 апр 2012, 15:19
Всем доброго дня. Поиском ничего похожего не нашел,сразу извинюсь...
Машина у меня совсем недавно, что делал предыдущий хозяин кроме расходников, не знаю. Ситуация следующая-при динамичном движении на любых передачах никаких провалов, рывков и т.п. глюков не наблюдается, тянет и разгоняется нормально. Но! Например еду по проселку, дорога так себе, кочки-ямки(или в пробке)...на 1-ой передаче вроде уже много оборотов, включаю вторую и тут чувствуется, что двигатель не тянет машину на второй где то до 1700 об\мин, то есть детонация идет, вибрация, на увеличение газа только гудит больше..и не ускоряется почти. Как только обороты немного поднимутся, сразу все приходит в норму, тянет, разгоняется, реагирует на газ. Мощщный такой повал на лицо. Это по ровной дороге, а в горку вообще на второй внатяг не заехать, вплоть до почти заглыхания, приходится сцеплением играть и увеличивать обороты. Тронуться на второй тоже сложновато, только с газком. В городе, в пробках - беда, первой уже много, вторая еще не тянет :( Для примера у меня вторая машинка, Бонго 2,2л, та на второй, без газа, спокойно груженая по садоводству ползет и если что, ускорить можно с самых низов. Интересно, это только у меня с провалом на второй такая странность или у всех?
З.Ы. Не дымит, масло не уходит, заводится с полоборота, расход в норме,ничего лишнего не горит, фильтра недавно заменены. Странно, при таком объеме дизель и на третьей то без газа должна в натяг тянуть.
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Re: Не едет на 2-ой передаче ниже 1500-1700 об\мин.
Сообщение HOMJAK » 17 апр 2012, 16:38
как насчет дыма? Может пора клапан егр глушить? Если переть начинает только когда турбина подхватывает (где то после 2000)
HOMJAK
Сообщение Dimer-2 » 17 апр 2012, 18:01
Да я дыма вообще от Сорика этого не видел....Ни на холодную, ни под нагрузкой, ни на оборотах...
Dimer-2
Сообщение YAN » 17 апр 2012, 20:06
Диск сцепления не менял?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lugavik » 17 апр 2012, 20:26
На низах в несоответствии стехиометрия по смеси топливо-воздух, чего-то не хватает - или воздуха, или топлива.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение HOMJAK » 17 апр 2012, 23:34
чегой то я не понял,а при наборе оборотов больше 1700 ехать начинает?
HOMJAK
Сообщение Dimer-2 » 18 апр 2012, 03:10
YAN писал(а):Диск сцепления не менял?
Я не менял, по понятным причинам, а старый хозяин говорил, что нет. Вообще пробег по одометру 57000, и хотя хочется посомневаться, но есть ряд факторов, которые это подтверждают(состояние днища,тормозные диски, в движку не лазили, и.т.д)
Добавлено через 7 минут 3 секунды:
HOMJAK писал(а):чегой то я не понял,а при наборе оборотов больше 1700 ехать начинает?
Ну да, если от 1000 до 1600 где то, на второй газулю жмешь, то получаешь не тягу, а лишь черепаший разгон, с гулом, детонацией и вибрацией, как будто я с третьей например, тронулся, и пытаюсь газ сразу втопить...как то так..Может, конечно, не очень объснил..но смысл такой. :) При перестроениях кошмарно,блин, на первой газанул немного, в соседний ряд залез, воткнул вторую на 1200 об\мин....и ждешь разгона.. :( Задних втупил,а хотел без создания помех выскочить, подинамичнее.
Dimer-2
