ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ! ВОЗДУХ СОСЁТ!
Сообщение Уролог-андролог » 10 янв 2008, 21:59
Всем привет!!!
Смптомы: Не заводится ни на холодную ни на горячую, на хх на любых оборотах все ок. При езде (плавной до 2000об) все ок, как только резко нажать на педаль газа -глохнет. Завожу еле как, вдвоем, один кочает лягушкой, другой крутит стртером. Поставил прозрачную трубку, идет воздух.
Что делал: 6раз разобрал заборник из бака, 5раз топливный насос с фильтром все работает нормально. Насос с фильтром приносил домой нагонял воздуха под давлением опускал в воду - ни пузырька. Создовал вакум - внутри ни капли воды. Прокладка в датчике воды посажена на герметик. Подавал топливо напрямую на ТНВД все ок, заводится без проблем. Убирал насос с фильтром, напрямую соеденял (бак-тнвд) все ок, заводится бес проблем. Насос с фильтром все хомуты сто процентов герметичные, откуда сосет воздух не понятно!!!
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
р.s. Кому интересно могу графически скинуть на мыло все что делал. в пойнте нарисовал, чтоб самому легче было думать!!! :?: :?: :?:
ваз2109, 21102, ниссан лаурель, киа соренто
Уролог-андролог
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 23:13
воздух появился после топливного фильтра или с обратки?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 23:17
а болтик прокачки на фильтре проверял?
Птицевод
Сообщение Птицевод » 10 янв 2008, 23:18
мне скинь почитать v.zh@mail.ru
Птицевод
Сообщение foboss » 11 янв 2008, 08:19
мне не очень нравится место где трубопроводы входят в моторный отсек, там есть возможность для повреждения.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Никола » 11 янв 2008, 10:24
При запуске в собранном состоянии кнопка подкачивающего утапливается или нет? Если утапливается - меняй насос.
Никола
Эксперт
Сообщение Борисыч » 11 янв 2008, 10:25
Как-то странно, все синптомы абсолютно совпадают с моей ситуацией при заправке за -20 летней солярой: мотор на х.х. работает, больше 2000 не крутится. В конце-концов ехал на 1 передаче на понижайке на холостом ходу. Малейшая попытка нажать на газ глушила движок. Иногда загорался ЧЕК и так же произвольно гас. Отогрел машину в гараже и все прошло без следа. Может у вас какой-нибудь Барабашка в топливном фильтре. Если есть возможность, посмотрите через Тетрис давление в топливной системе.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Уролог-андролог » 12 янв 2008, 07:17
Схему скину,(но вечерком еще дома не был) Воздух появляется везде, но при постановки фильтра с насосом. без него все ок. Был у дизилистов сказали 3я форсунка скидывает топливо идет турбулентность и появляется пена, за счет этого появляется воздух, горантию дают 100проц, если не она тапа деньги вернем. Как насчет б/у форсунок? где взять? там говорят не распылитель, а сама форсунка, типа можно заменить только саму форсу, а распылитель оставить тотже! Кто что скажет?
Уролог-андролог
Re: ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ! ВОЗДУХ СОСЁТ!
Сообщение foboss » 12 янв 2008, 11:14
Уролог-андролог писал(а):Всем привет!!!
Если напрямую нормально причем тогда форсунка??
foboss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
