Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Сообщение Biz » 19 мар 2012, 18:45
Соренто 2.5 дизель, АКПП, 2008 г.в., 176 т.км.
Заметил, что после запуска долго гаснет масленка на панели приборов, около 3 сек. Замена масла и фильтра не помогла. При этом эффект наблюдался только после длительной (более 5 часов) стоянки. Замена маслонасоса весьма трудоемкая операция. Датчик давления масла примитивен. Поэтому, опираясь на данные о заклинивших клапанах в маслоохладителе, я решил для начала ограничиться заменой маслохладителя. Вчера забрал машину из сервиса. Сегодня дважды заводил машиину. Масленка горит менее 1 секунды.
Готов предоставить старый маслоохладитель для выяснения причин возникновения данного эффекта.
В новом маслоохладителе, кстати, отсутствует некий термостат (со слов менявшего сервисмена), вместо него стоит заглушка.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Сообщение blondin0808 » 27 мар 2012, 00:45
Добрый день! Я уже сталкивался с подобной проблемой.Прошлым летом на холостых оборотах стала подмаргивать лампочка давления масла. Даешь газку,сразу гасла при движение незагоралась совсем. Решил, перед поездкой в отпуск, отдать на сервис для диагностики. Заплатил 20 т.р получил вердикт: " можите ехать в отпуск,давление у Вас в норме.Замеряли мех. манометром.Ерундит датчик давления масла."Я с семьей отправляюсь в отпуск,проехав 200км двигатель загремел как кастрюляи лампа давления масла загорелась стабильно. Заглушил, вызвал помощь.Помыкался по СТО,на одних очередь, другие в отпусках,третьи предлагают для осмотра маслонасоса демонтировать двигатель с машины.Я был в шоке.Хотел уже продать Сорьку.Но набравшись храбрости,почитав книгу по ремонту полез в него сам. До маслонасоса я добрался через два часа.При этов двигатель остался на месте.Для этого нужно снять правый привод и поперечную балку.И все поддон падает на землю. В поддоне я обнаружил разрушенный маслонасос.Видимо унего была трещина по корпусу.И по этому на холостых давление падало,а при нажатие на газ поднималось. Я заказал новый маслонасос чуть более 3 т.р.Установил и все . После этого прошел 30тыс км.Вот так! Буду рад, если моя история поможет.
blondin0808
Доп. информация: Цвет черный металлик , пробег 203 тыс.км, установлен " Вебасто"
Сообщение Biz » 27 мар 2012, 08:34
Ну вот. Не помогло. Отъехал 70 км от Ростова, легкий толчок, показалось, что ослабла тяга, взглянул на панель - горит масленка. Съехал на обочину, заглушил двигатель, жду эвакуатор.
Biz
Сообщение deka » 27 мар 2012, 15:52
Ндааа, сочувствуем.
Отпишись потом что произошло .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Biz » 27 мар 2012, 17:31
Выкрутили датчик давления масла, вкрутили манометр, завели. Давление 0. Когда выкрутили манометр, на нем ни капли. Здесь не решился ремонтировать. Завтра на эвакуаторе еду в Москву.
Biz
Сообщение deka » 28 мар 2012, 08:43
Судя по году - еще должен быть на гарантии?
Или нет гарантии?
deka
Сообщение Biz » 28 мар 2012, 09:14
177 т.км. Гарантия закончилась.
Добавлено через 5 дней 9 часов 14 минут 55 секунд:
Машина в сервисе в Москве, завтра-послезавтра будут вскрывать. А я опять в Ростове.
Добавлено через 1 день 3 часа 4 минуты 52 секунды:
Из Ростова благополучно все вернулись. На днях должны разобрать движок.
Добавлено через 2 дня 21 час 14 минут 57 секунд:
Сняли поддон. Вся сетка маслоприемника забита металлической стружкой, масло не проходило. Снимают движок.
Biz
Сообщение РЕГИОН38 » 06 апр 2012, 19:12
Biz
Печально. Александр, ждем продолжения событий.Спрашивай сервмисменов, что как и от чего?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Сан Саныч » 06 апр 2012, 19:44
Biz писал(а):Вся сетка маслоприемника забита металлической стружкой, масло не проходило
и что, при этом давление в норме показывало? %)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Biz » 06 апр 2012, 21:43
Ну выше я описал поведение датчика давления масла.
Biz
Сообщение Сан Саныч » 06 апр 2012, 21:44
сорри, пропустил :oops:
Сан Саныч
Сообщение Biz » 10 апр 2012, 22:28
Вскрытие показало следующее: балансирные валы и вкладыши - целые. Шатунные вкладыши, коренные и сам коленвал - ободраны, под замену.
История, видимо, такова. 14 т.км. назад меняли цепи. Сеточку маслоприемника тогда почистили. За эти 14 т.км. сеточка опять забилась каким-то дерьмом, похожим на песок черного цвета. Масла стало не хватать коленвалу, и он начал "осыпаться". Сеточку окончательно забило стружкой (я бы ее назвал перхотью, а не стружкой) и привет!
Остался вопрос, что это за дерьмо, похожее на песок?
Сетку масло приемника будем отрезать и приваривать большего диаметра, чтобы увеличить производительность.
Biz
Сообщение ssergei » 10 апр 2012, 22:43
А эта ( перхоть) потом не забьет маслянные каналы
ssergei
Сообщение Biz » 10 апр 2012, 22:47
Мотористов она почему-то не пугает, видимо, она туда не должна попасть, осядет в фильтре.
Biz
Сообщение deka » 11 апр 2012, 00:07
Надеюсь, найдешь причину появления песка.
Я однажды открутил маслозаливную пробку, и на внутренней стороне, покрытой маслом, увидел песчинку. Только не черную, а светло серую .
Напрягся - откуда? Пока что себя успокаиваю - пока крышку отрывал - прихватил уже снаружи.
deka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
