Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Ximoza » 16 май 2020, 19:27
Здравствуйте.
При удалении балансирных валов столкнулся со следующей трудностью.
При удалении лишней шестерни там где бал вал приводится через шестерни, обнаружил, что и ось ведущей шестерни вала и втулка в передней крышке, имеют значительный износ. Приобрел новые детали, но после запрессовки втулки выяснилось, что ось шестерни туда не становится.
Попытался развернуть, но без опыта оного действия получилась лажа. Втулку только выкинуть.
Вопрос, может это мне втулка такая попалась? Другие подобные втулки ставил ни разу такого не было. Может другого поставщика выбрать, но артикул один - оригинал, и замен нет ((
Может кто-то, что-то посоветовать?
Спасибо.
Ximoza
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Stas32 » 28 май 2020, 11:30
Ребята, если кто сам перебирает двигатель обращайте внимание на кольцо масляного канала между плитой поддона и блоком.
Давление масла на хорошо прогретом двигателе 3,2-3,5 Бар. на 2500 об и 1,7 на ХХ.
По мануалу увидел, что оно должно быть. Я его поставил. Результат на видео.
https://youtu.be/eQUbw4Knhio
Stas32
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Ximoza » 01 июн 2020, 15:04
Добрый день, подскажите пожалуйста , что то я в недоумении ((.
На блоке когда стал ставить ГБЦ, увидел, что нет одной втулки, но когда решил ее заказать -- емех пишет "клапан невозвратный", ошибка ?
или я что то упуская из виду.
Но если там болт, как там может быть клапан ?
Ximoza
Сообщение Stas32 » 01 июн 2020, 15:06
Это не втулка. Это клапан в масляном канале. Он держит отток масла из ГБЦ.
Stas32
Сообщение Ximoza » 01 июн 2020, 15:17
А разве клапан - не К10305 по приведенной схеме?
Или их два ?
Ximoza
Сообщение Stas32 » 01 июн 2020, 15:21
Клапан один. Стоит в масляном канале. По номеру не скажу. Я на телефоне.
Stas32
Сообщение Ximoza » 01 июн 2020, 15:36
Та позиция которую я обвел, там стоит болт а клапан, К10305 как я и указал.
Судя по всему таки ошибка.
А то по емех'у получается два клапана и одна втулка. ((
Ximoza
Сообщение Stas32 » 01 июн 2020, 15:40
Точно, это передняя часть блока. Там направляющая стоит. Клапан стоит в задней части блока в канале.
Stas32
Сообщение Ximoza » 07 июн 2020, 13:55
Очередная засада (
При установке шкива коленвала, обнаружил что он не садится полностью на коленвал (упирается в звёздочку).
Остаётся зазор 1.4 мм.
Полка на шкиве 6.9 мм выступание коленвала над звёздочкой 5.5.
шпонка только только, чуть задевает за шкив.
Не могу понять что не так.
Звёздочка на КВ посажена до конца, проверил.
КВ оригинальный, но судя по всему со старекса. Может быть в этом причина? И что делать вообще?
Ximoza
Сообщение ОмСварр » 09 июл 2020, 08:33
Ребят, добрый день. Дайте совет? Сделана полная капиталка с расточкой блока, заменой поршневой, шлифовкой головы, заменой всего навесного и так далее. Нужно ли проходить обкатку и, если нужно, то как именно?
Спасибо.
ОмСварр
Сообщение Stas32 » 09 июл 2020, 09:53
ОмСварр
Обкатать желательно. Основное требование, максимально исключить нагрузки, большие обороты и высокую температуру ДВС. Особенно в такую жару. Напомню Стрелка датчика температуры не доходит 1 мм до средней шкалы, а это от +70 до +105 градусов. следующее деление уже +110...
Stas32
