Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Stas32 » 31 июл 2020, 18:38
VGIk
Нужно сразу промерить выступаете поршней над плитой блока. До разборки. На основании замера принять решение.
Stas32
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Ximoza » 11 сен 2020, 13:08
Обнаружил, что предлагаемые как аналоги клапана имеют разные размеры в первую очередь длину 110,0; 110,5; и 111,0
и разную толщину 7,0 и 7,1 !
И разную тарелку 31,7; 31,8; 32,0
толщину ИМХО делают толще типа ремонтного размера ?? чтобы пройтись разверткой например 7,12 и получить нужный зазор ? без замены направляющих?
Тарелка опять же ИМХО особенно 31,7 и 31,8 принципиального значения не имеет.
А вот длина ???
Тут где то был пост, что у кого то при появлении давления в гидрокомпенсаторах пропадала компрессия - то есть приоткрывались клапана - может как раз в этом причина? Пол миллиметра и тем более миллиметр это ....
Может быть это связано с выработкой седла ??
Ximoza
Сообщение kater61 » 11 сен 2020, 20:52
VGIk писал(а):на 2 сотки что бы убрать
Две сотки для блока это ничто, наверное 2 десятки. На чугуне обычно раковин от коррозии практически не бывает, изучи сам поверхность, и если всё нормально, лучше не трогай, а если шлифуется, то блок и головка одновременно и в исключительных случаях. А так, скорей всего развод на бабки. Прокладка назначается от величины выхода ремонтного поршня из блока.
kater61
