Ximoza писал(а):А лампочка на какое давление срабатывает? И где стоит?
after писал(а):Ximoza писал(а):А лампочка на какое давление срабатывает? И где стоит?
Лампочка-то в щитке приборов установлена, а вот с датчиком давления масла (от которого и загорается лампочка, так называемая "маслёнка") не всё так однозначно. Если датчик не менялся в ходе эксплуатации автомобиля, то по умолчанию датчик давления масла установлен на 0,3 кгс/см2. Датчик давления масла установлен в блоке снизу, слева, под генератором (очень неудобное место). Многие меняют датчик на более высокий порог срабатывания, например на 0,8 кгс/см2. А некоторые вообще для лучшей информативности устанавливают манометр.
Ximoza писал(а): продается ли отдельно постель распредвалов с крышками? в каталоге не нашел.
Ximoza писал(а):вроде есть еще zap-kia.ru но хостинг не работает((
Физик-ядерщик писал(а):Илье Седову обратиться на предмет запчастей?
Ximoza писал(а):проверить соосность коренных постелей
Ximoza писал(а):Можно ли как то отдефектовать цепи?
ВЕЛ писал(а):Читаю и не могу понять...... то такие вещи, как цепи, нужно менять,... Ибо возможное кроилово может привести к попадалову.
Если денег впритык, и нужна экономия....
