Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Stas32 » 13 мар 2018, 16:55
Перезалил стандартную. Вообще ехать перестала.
Добавлено через 5 часов 36 минут 29 секунд:
Сегодня еще раз, только уже на холодном двигателе снял осциллограммы датчиком давления. Разбираться и досконально делать тесты не позволила погода, но результат уже есть. Причина неправильная подача топлива.
Это то что происходит у меня в цилиндре. Явно прослеживается основной впрыск вдогонку поршню. С причиной вскоре разберусь. Как только наладится погода. Изображение
А вот так должно быть. Сразу за пиком ВМТ всплеск детонации.
У меня же здесь, более детально видно по датчику вибрации запаздывание впрыска. К сожалению датчик вибрации был привязан к первому цилиндру а давления вкручен во второй. Однако по соседним всплескам все читается.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алекs » 14 мар 2018, 09:03
Тогда у меня два варианта давление или маленькое или большое А что показывает сканер рабочие и заданное Если получиться посмотрю у себя и сниму
Алекs
Сообщение Stas32 » 14 мар 2018, 09:39
Алекs писал(а):показывает сканер рабочие и заданное
Графики давления совершенно одинаковые.
Нашел информацию по открытию и закрытию клапанов. Анализирую. Но уже сейчас вижу несоответствие.
Открытие выпускного по мануалу 128 градусов. Явно не соответствует графику.
Stas32
Сообщение Алекs » 14 мар 2018, 16:15
Вот вечером снял показания со своего двигателя https://www.youtube.com/watch?v=0K_G_Axuoec
Алекs
Сообщение Stas32 » 14 мар 2018, 20:15
А вот я сейчас снял. https://www.youtube.com/watch?v=6SzRYoe ... e=youtu.be
Добавлено через 2 часа 47 минут 56 секунд:
Сегодня разобрал салон, чтоб достать ЭБУ для снятия осциллограммы ДПКВ с привязкой к ДПРВ. Нигде не могу найти достоверной информации, что попадается на наш двигатель имеет отличительные параметры от моей. Ошибка на зуб. Три разных моториста в том числе и я при сборке проверяли метки. Я даже дважды снимал крышки для коррекции меток и все же... Либо новые звезды, а я менял все, имеют расхождение по меткам и посадкам, либо еще какие то причины. Возможно я не нашел достоверную информацию.
Вот это снято с моего двигателя, запаздывание РВ на 6 градусов.
А это от старекса, вроде как эталон. Но у нас расхождение по длине импульса РВ на 0,4 мс. примерно те же 6 градусов. Нужен эталон. Помогайте.
Добавлено через 1 час 15 минут 38 секунд:
А вот по мурзилке от Легион, у меня все установлено правильно.
Stas32
Сообщение anton_gl » 15 мар 2018, 03:23
Stas32 писал(а):новые звезды
Я так и не смог подобрать новую звезду на ТНВД. По меткам вроде нормально, но по посадке одна сильно прослабленая , а две вообще не дотягивали.
Оставил старую. А на колене шкив тоже менял?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Алекs » 15 мар 2018, 06:00
Метку на ТНВД можно хоть как ставить У меня даже шпонка н а валу ТНВД не стоит с завода Счас вспомнил а у тебя время основного впрыска как стоит У меня по сканеру 6
Алекs
Сообщение Accent-58 » 15 мар 2018, 07:43
Stas32
Может тупо попробовать распредвал на 1 звено по цепи двинуть и еще раз осциллограмму посмотреть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 15 мар 2018, 08:53
Блин, я по прежнему восхищаюсь Вячеславом. Так глубоко копать...
Не думаю, что у нас в РФ есть сервис, который бы так глубоко нырнул....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2018, 12:04
Stas32 писал(а):Либо новые звезды, а я менял все, имеют расхождение по меткам и посадкам, либо еще какие то причины
проверь соответствует ли метка ВМТ по которой ты смотришь , реальной ВМТ КШМ
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
ВЕЛ писал(а):Не думаю, что у нас в РФ есть сервис, который бы так глубоко нырнул....
за ваши то деньги ?
но вот захочет ли клиент оплачивать все эти движения ?!
не путай самолечение и "официальную медицину" :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 285 раз.
Сообщение Stas32 » 15 мар 2018, 12:32
Лёха Юрич
Леш, посмотреть реальную ВМТ не сложно а вот сравнить с распредвалами уже проблема, уж очень не хочется снимать крышку. Тем более снимать ради экспериментов с перекидыванием цепи. И, кстати. Та метка, что стоит на шкиве коленвала очень не информативная. Я ВМТ отслеживал микрометром через форсунку. И если верить микрометру то метка шкива легко уходит на пол зуба вперед-назад. Посмотрел еще раз снятые осциллограммы и в очередной раз пришел к выводу о не правильном угле открытия/закрытия клапанов. Не всех, беспокоит 3-й цилиндр. Может на выходных сделаю еще замер по вакууму на всасывающем коллекторе, ради проверки наполняемости цилиндров. На сегодня машина самолет. Но, на холодную идет детонация и в режиме оборотов 2000-2400 перебои/троит/ и сизое дымление. При прогреве к 80 градусам и детонация и дымление пропадает.
Добавлено через 5 часов 58 минут 20 секунд:
В продолжении разговора о клапанах, снял осциллограмму пульсаций картерных газов через заливную горловину. Неправильная работа клапанов имеет место быть(в частности моменты по перекрытию нарушены), при всем при этом осциллограмма явно говорит о равномерной компрессии по всем цилиндрам. И хорошей плотности поршневой группы.
Кружечком отмечен скачек обычно вызываемый смещением по перекрытию клапанов. Либо неисправностью гидрокомпенсаторов/износом распредвала. В моем случае вал идеален, но были сомнения по плотности установки гидриков.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2018, 22:28
Stas32 писал(а): Та метка, что стоит на шкиве коленвала очень не информативная. Я ВМТ отслеживал микрометром через форсунку. И если верить микрометру то метка шкива легко уходит на пол зуба вперед-назад
я об этом и намекал.
а то что метка уходит вперед/назад ни разу не мешает - тупо находишь середину этого " сектора" - это и будет физическая ВМТ твоего КВ.
Stas32 писал(а):на холодную идет детонация и в режиме оборотов 2000-2400 перебои/троит/ и сизое дымление. При прогреве к 80 градусам и детонация и дымление пропадает.
вот хоть ты тресни классика жанра: заниженная компрессия либо что то со степенью сжатия жэтого цилиндра ( типа гидроудар , осаженный шатун) - на не прогретом цилиндре пропуски.
попробуй принудительно на шину свечей подать напряжение и проверить - уйдут ли перебои на не прогретом двигателе , тогда будет понятно стОит морочиться с фазами или нет
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 15 мар 2018, 23:46
Лёха Юрич писал(а):заниженная компрессия либо что то со степенью сжатия жэтого цилиндра
Добавлю. Не хватает давления в гидрокомпенсаторах или наоборот слишком высокое.
Лёха Юрич писал(а):попробуй принудительно на шину свечей подать напряжение и проверить - уйдут ли перебои на не прогретом двигателе
Перебоев на ХХ нет, работает двигатель ровно. Может чуть при запуске в -10 труханет пару раз. А вот на 2000-2400 колбасит двигатель реально, причем по всем цилиндрам бессистемно и дымит сизым дымом.
Леш, разберусь надеюсь. Возможно ты и прав по компрессии. Но 27-28 бар вроде как и не критично. Жду тепла, очень уж не хочется мерзнуть да и основная работа времени не оставляет почти.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 16 мар 2018, 14:36
ну так я и имею ввиду подать напряжение на свечи принудительно и посмотреть что будет на оборотах "колбашения" на не догретом двигателе , я не про ХХ писал
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 16 мар 2018, 14:39
Попробую.
Stas32
