Страница 1 из 8
Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
10 фев 2012, 01:13
Slonenok
Вчера услышал странный стук в двигателе на холостых оборотах с увеличением количества оборотов стук становился сильнее (тук, тук, тук) как будто что-то крутиться и за что-то цепляется и происходила легкая детонация, решил сегодня ехать с сервис, но пришлось ускорить это. На дороге началась сильная детонация загорелась лампочка масла (масло в норме) в итоге я остановился заглушил, решил заново запустить, завел но детонация осталась сильная нажал на педаль газа, а она вообще не работала что жмешь что не жмешь не чего не меняется. Немного машина остыла затем заработала педаль газа но лампочка масла стала мигать. В итоге я в сервисе-))) К чему готовиться ? Что это могут быть за стуки.
Re: Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
10 фев 2012, 09:13
velagor
готовьтесь к капиталке
вкладыши судя по всему провернуло
13 фев 2012, 05:50
akb2011
+1
13 фев 2012, 13:35
Slonenok
И какова ориентировочная цена?
13 фев 2012, 13:37
LEO
Slonenok
контрактный двигатель
13 фев 2012, 14:17
Slonenok
LEO писал(а):Slonenok
Меня интересует цена переборки двигателя.
13 фев 2012, 14:31
w28888
В Питере без зап. частей от 18 т.р можно сделать.
13 фев 2012, 14:34
Slonenok
Не разбирая двигатель можно по другим признакам понять то что что провернула вкладыши? В пятницу сняли форсунки, проверили на стенде вчера, сегодня звонил сказали что нормально. Сняли крышку клапанов, под ней тоже все нормально. Вот сегодня нашел видео стук именно такой только постоянный и погромче.
http://www.youtube.com/watch?v=JTOx775MSPU
13 фев 2012, 15:03
LEO
На форуме уже были варианты переборки. Заканчивалось заменой двигателя.
14 фев 2012, 21:08
Slonenok
Сегодня поставили форсунки, звук остался. Записал звук работы двигателя у кого-нибудь есть предположение что это такое
http://www.youtube.com/watch?v=uvvFq_Yw0nA Сказали что что-то в первом цилиндре стучит, надо вскрывать, стоит ли это делать?
14 фев 2012, 22:09
homa93
вроде на вкладыши не похоже
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Прослушай мотор фонэндоскопом, там поточнее место стука определить можно, а потом лучше все-таки разобрать не доводя до серьезных последствий, может малой кровью обойдется
14 фев 2012, 22:19
vasco
Slonenok писал(а):предположение что это такое
Цепь привода распредвалов. Перегазовку послушать-бы... А так очень похоже.
14 фев 2012, 22:20
Slonenok
homa93 писал(а):вроде на вкладыши не похоже
Слушали сегодня на 1-ый цилиндр все указывает.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:vasco писал(а):Slonenok писал(а):предположение что это такое
Звук такой же только частый. Ближайшие пару дней до машине не доберусь, она в сервисе стоит, а я на работе буду.
14 фев 2012, 22:25
vasco
Slonenok писал(а):в сервисе стоит
Каком и где?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:Slonenok писал(а):такой же только частый
И тем не менее есть у распредвалов отличия особенно в момент увеличения и уменьшения оборотов! Прослушайте крышку цепи!
14 фев 2012, 22:27
Slonenok
vasco писал(а):Slonenok писал(а):в сервисе стоит
Каком и где?
В Бош сервисе, на Филях.
