Обломило вал тнвд
Обломило вал тнвд
Сообщение Bober161rus » 16 дек 2011, 21:48
Уважаемые Сорентоводы!!!При пробеге 123тыщ у меня порвало 2е цепи, до этого очень шумели но не доходили руки.В итоге заменил 6 клапанов,6 гидриков,6 кормысел, все цепи, башмаки, натяжители и успокоители,делал сам все дотошно и с умом, цена з.ч 1100баков,НО!!!!через 1000км заглох но ходу. Вскрытие показало: срезало вал ТНВД и шпонку впускного распредвала поломало 4 коромысла(на впускных клапанах)Кто сталкивался с таким чудом и есть ли в продаже вал отдельно?
Bober161rus
Доп. информация: Ижевская сборка пробег 124000км мои 14 тыщ
Re: Обломило вал тнвд
Сообщение Лёха Юрич » 16 дек 2011, 22:08
к Володе ( Дед форсуныч) обратись.
и сразу ремкомплект насоса с сальниками вала возьми
да и "сухарь" ( направляющий ролик ) тоже не помешает - наверняка уже покрытие антифрикцыонное "полезло"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Bober161rus » 16 дек 2011, 22:24
А кто этот форсуныч и как к нему обратиться,топливную я разобрал там все чики пики,только вал срезало около сальника,его б сменить.
Bober161rus
Сообщение MIK_PSKOV » 27 дек 2011, 10:44
Была такаяже проблема с аналогичными последствиями Sorento 2006г. 170 л.с. в процессе разборки выяснили что было подклинивание вакуумного насоса который как раз стоит на распредвалу
При его разборке выяснилось что на стенках видны задиры и согнута пластина которая должна легко двигаться в прорези
так, что снимай и проверяй в первую очередь вакуумный насос
MIK_PSKOV
Сообщение Bober161rus » 27 дек 2011, 17:06
У меня еще отломало ухо на приводе вакуумного насоса,может действительно он клинит?А его снимать %)!?!?!? В принципе если подумать,его подклинивание могло привести и к износу цепей,а потом к срезу шпонки,да и нагрузка но вал ТНВД тоже будет хорошая,или я неправ? У меня с тормозами проблем не было,загоралась лампочка,проблема была решена доливкой торм.жидкости.Но все равно,спасибо за совет буду снимать насос.
Добавлено через 7 минут 28 секунд:
Еще вопрос,кто сталкивался,цена коромысла довольно кусается,его после встречи клапана с поршнем ломает,нужна ли замена клапана?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Говорят что клапана составные,и может отломать шляпу,я проверял,составные только выпуск.Впуск цельные.Просто у меня встретились 4 впускных.
Добавлено через 20 часов 25 минут 41 секунду:
Сегодня разобрал вакуумный насос,состояние рабочее,не клинит %) В чем тогда причина не пойму????????
Добавлено через 5 дней 34 минуты 11 секунд:
Господа Сорентоводы причина Выяснена!!!при обрыве цепи 1й раз погнуло выпускной р-л вал,а я его не проверил.Так что при подобной поломке проверяйте!!!
Bober161rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
