Страница 1 из 3
Дым в салоне???
01 дек 2011, 10:37
olfednov
Здравствуйте. У меня такая проблема. Купил соренто 2002 г/в, кореец, 147л/с, дизель. Недавно началась такая проблема. Ехал спокойно ни куда не торопился и вдруг из ног пассажирского сиденья пошел дым.(Клубок дыма) Но дым не гари а такое ощущение отработанных газов. Теперь с переодичьностью я это наблюдаю постоянно. В машине едь хоть в пративогазе)). И после все го этого стекла внутри потеют, да так что если не протрешь ни чего не поможет. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать??? Или если кто знает где про это посмотреть скиньте ссылку. Заранее спасибо.
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 10:49
Какой характер дыма? Какой запах? Что в это время происходит под капотом?
Как ни крути, нужно локализовать место, откуда идет "дым".
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 10:55
olfednov
Под капотом все нормально. я сразуже после выхода дыма в салон посмотрел под капот, там все норм. По поводу запаха, скорее всего отработанные газы.
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 10:56
Hrom
olfednov писал(а): И после все го этого стекла внутри потеют, да так что если не протрешь ни чего не поможет.
Похоже на утечку антифриза,сними бардачок,подыми ковер и смотри...
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 10:58
Fisher
Переключи на забор воздуха из салона, если пропала эта дрянь, смотри салонный фильтр, он скорее всего не до конца закрыт крышечкой. И смотри под капотом, откуда прорывается выхлоп. Его и зазасывает в салон. Может прогорел патрубок ЕГР.
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:05
olfednov
Снимал бардачек, смотрел фильтр там все нормально. Даже пробовал ездить без фильтра и с открытой крышкой (чтоб посмотреть от туда ли дым). И переключал воздух из салона, все равно запах остается. И стекла покрываются какойто пленкой.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
Наблюдал такую ситуацию, при нажатии на газ, из клапана рецеркуляции воздуха вырывается черный дым. И примерно в области середины движка (сторона ближе к салону) от кудато от туда тоже идет дым (стоял на парктронике и играл педалью газа) Но раньше я это тоже наблюдал, но в салоне такого не происходило.
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:12
Lozz
У меня запах был тоже в салоне выхлопными газами - но оказалось парнойей после езды на бензинке, дизель просто так пахнет сам по себе, хоть че на печке крути, особенно на месте. через пару месяцев привык в общем. Но дыма видно небыло. Запах горелой проводки не приссутствует?
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:14
Авиниус
Было подобное. Прогорел патрубок ЕГР. Смотреть надо вдвоем, один газ нажимает второй смотрит.
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:15
Fisher
olfednov писал(а): черный дым. И примерно в области середины движка (сторона ближе к салону) от кудато от туда тоже идет дым (стоял на парктронике и играл педалью газа) Но раньше я это тоже наблюдал, но в салоне такого не происходило.
Там он обычно и прогорает. Прочитай тему "Глушение ЕГР" и заглуши, ТОЛЬКО глуши от коллектора. А эту прогоревшую трубку и сам клапан на помойку! Если ещё немножко так покатаешься - и тяга пропадёт!
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:23
olfednov
Мы примерно так и делали один газ нажимал, другой смотрел, только не видно от куда идет дым (примерно из середины двигателя). Если по поводу заглушить ЕГР, хватит ли заглушить в одном месте(Когда коллектор входит в сам клапал или надо еще глушить после патрубка???)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Патрубок я так понимаю это, гофра трубка которая идет после самого клапана7???
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:38
Fisher
Именно эта гофрированная трубка и прогорает. Сейчас поищу свои фотки на форуме. Если найду кину ссылку, я именно так и глушил. Две заглушки - одна сразу на выпускной коллектор, вторая - в месте крепления самого клапана ЕГР.
Тема: "Глушение" ЕГР
Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #348894, Автор: FisherИ страницу 19 ещё там же посмотри. Надеюсь разберёшься!
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:45
olfednov
а как фото добавить
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Вот фото я нашел, надо так глушить??
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:50
Fisher
Практически так. Заглушку туда, где 8 и одну где цифирка 7 (левая).А саму трубку №9 и клапан
В ТОПКУ
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 11:55
olfednov
На днях попробую заглушить, посмотрю поможет или нет. Как поставлю отпишусь. Всем огромное спасибо.
Re: Дым в салоне???
01 дек 2011, 12:24
И достаточно оффтопика! Про глушение ЕГР пишем в соответствующей теме.
