Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2017, 18:54
Alexbolduin писал(а):У кого такое встречалось, как ремонтировались?
Всё в теме есть.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 09 июн 2017, 07:24
Ищешь в Инете или в магазинах соответствующий резьбовой ввертыш и будет счастье.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение fantome » 22 июл 2017, 11:26
Я сделал так. Взял шпильки с переходной резьбой 10 на 8 . В головке нарезали новую резьбу. Ввернули шпильки и притянули их гайками. Вот так. Сложного в этом ничего нет. Головку снимать не надо.
fantome
Сообщение Лёха Юрич » 23 июл 2017, 20:28
fantome писал(а):Головку снимать не надо
так об этом давно говорилось , в чем новизна веяния ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 285 раз.
Сообщение fantome » 27 июл 2017, 21:06
Новизны веяния ни в чем нет. Просто поделился, как я решил эту проблему. Вам это как то помешало?
fantome
Сообщение Лёха Юрич » 27 июл 2017, 23:01
мне нет , а вот как теперь притянута форсунка - это уже ваши проблемы.
вопрос восстановления резьбы под стандартные болты и их стандартную затяжку не раз обсасывался на форуме.
Лёха Юрич
Сообщение Олег5895483645 » 24 ноя 2017, 07:21
Когда нужно быстро сделать нет время на раздумья. Повтори что и где обсасывали.
Олег5895483645
Сообщение gubin.l » 02 дек 2017, 23:15
День добрый. Давайте подведем итоги, отпишитесь по:
1. шпилькам на фиксаторе с переходным размером 10/8, и шайбой со стандартного болта.(размеры для токаря, металл заготовки каленый или какая? либо бывший болт на 10 обтачили на 8?
2. ""VAG N10181502 шаг резьбы 1,25 длинна резьбы 40 мм(резьба по всей длине)
резьба в отверстие заранее нарезана простым метчиком на 10.(диаметр сверла под м10 шаг 1,25- 8,7 мм)
так что как вариант решения.""
~~~Вроде самый простой вариант..Добавить шайбу как на стандартном болте и как надежно? Если гровер совсем ирунда будет?
3. От. Леха Юрич +сорентоводы
"" М8*40*1,25
33816-4A001 Болт крепления 4 43,42р. 173,68р
33816-4А001QQK болт усилинный доработанный затяжки 2,9-3,4 кгс/м
Решение этой проблемы давно найдено, это ввертыш, вот его размеры: внутренная резьба М8 шаг 1.25, наружная М10 шаг 1, длина ввертыша 22мм. Любой токарь (если он токарь) его выточит, ничего сложного, мне токарь выточил два, дал ему 500р на радостях, он доволен и я доволен.
ввертыш делается стальной ( из обычного болта М10) , резьба внутри дорезается на чисто уже ПОСЛЕ ввертывания ввертыша на место , тем самым ввертыш надежно фиксируется ( распирается) в "наружной" резьбе и держится великолепно (и гораздо надежнее покупного готового ввертыша)
таких ввертышей уже неменяно стоИт и на Сорентах , и на Мерсах ( там болтик вообще М6) и др машинках = не надо ничего выдумывать.
( когда мне лень перестраивать токарный станочек , а заготовки закончились) засверливаю "болванку" вообще дрелью , хотя конечно на токарном точнее и проще.
далее: ничего проходить 1-м номером не надо - ввертыш " раздует" , надо просто сделать заход резьбы на пару витков , что б потом не центровать мечик на месте.
потом ввертыш накручивается на эти пару витков на мечик М8 , и прям мечиком заворачивается до упора в тело , и после упора начинает нарезаться дальше резьба в вертыше - все.
можно вместо 1-го сразу использовать хороший 2-й номер - результат тот же.
ЗЫ: кому не лениво , данный метод можете вынести в ФАК , мне не жалко.
удачи
, обязательно закажи еще вот это:
1. Одно медное колечко.
1.1. Hyundai/KIA 338134A000 Уплотнительное кольцо (прокладка медная) топливной форсунки толщиной 2мм - ориентировочная стоимость 45р./шт.
ИЛИ
1.2. Bosсh F00VC17504 Уплотнительное кольцо (прокладка медная) топливной форсунки толщиной 2мм - ориентировочная стоимость 30р./шт.
2. Одно резиновое колечко.
2.1. Hyundai/KIA 338054A000 Уплотнительное кольцо (прокладка резиновая) топливной форсунки - ориентировочная стоимость 49р./шт.
Номера деталей указаны для рестайла и ДОрестайл.""
4.Покупной спиральный ввертыш?
Там же вообще все просто, будет надежно как ввертыш из болта по технологии Леха Юрич?
Эта суть всех 40 станиц. Просто у кого ввертыш(из обычного болта на 10, как описывал Леха Юрич) отписок нету, все хорошо? У кого шпильки есть отписки что опять разбор полетов. Как дела у спирального ввертыша?
С компа отмечу чьи цитаты.
gubin.l
Доп. информация: Ремонтирую..
Сообщение trumen.rus » 31 окт 2018, 07:04
Доброго дня всем, подскажите, магазин предложил замену штатным болтам 33816-4A001, на болт без шайбы. Выглядит солидно, с конусом, заместо шайбы. Он нормально подходит?
Вот он
trumen.rus
Сообщение Tan4iK » 30 окт 2020, 23:04
fantome писал(а):Я сделал так. Взял шпильки с переходной резьбой 10 на 8 . В головке нарезали новую резьбу. Ввернули шпильки и притянули их гайками. Вот так. Сложного в этом ничего нет. Головку снимать не надо.
ничего личного,все что вы сделали при пиках выйдет из строя - то есть вырвет форсу !! потому как затянута не по монуалу!! шпилькой с гайкой -никогда не затяните как болтом !!! не шутите с этим сделайте ввертышь под родной болт !!!!
Tan4iK
Доп. информация: сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
