Страница 1 из 1
				Обороты на холодном двигателе.
31 окт 2011, 08:44
				 UserAleks
				Приветствую.
Сегодня утром было -5 завел двигатель через пуль минут через 7 пришел к машине и вот не могу понять температуры нет, а обороты стоят как на прогретый двигатель.
Разве на дизелях не повышаются обороты на холодном двигателе?
Если повышаются в чем может быть проблема?
				Re: Обороты на холодный двигатель
31 окт 2011, 09:49
				 Volodimir
				Посмотри сразу после пуска должно быть 1000об.\мин.
				Re: Обороты на холодном двигателе.
31 окт 2011, 10:47
				UserAleks писал(а):Разве на дизелях не повышаются обороты на холодном двигателе?
Повышаются.
UserAleks писал(а):Если повышаются в чем может быть проблема?
В датчиках температуры ОЖ.Именно по показаниям этих датчиков ЭБУ ркгулирует обороты ХХ.
31 окт 2011, 11:20
				 Стож
				YAN писал(а):Повышаются.
Только ооочень незначительно... У меня больше 1100 никогда не было...
31 окт 2011, 11:33
				 UserAleks
				Не повышаются, стоит примерно 700.
а отрегулировать можно как нибудь? что бы были хорошие обороты прогрева примерно 1500, а то он так очень долго греться будет.
Да но примерно месяц назад проходил диагностику и там сказали, что все ок, нет ни каких ошибок - и обороты тоже такие были.
31 окт 2011, 11:35
				UserAleks писал(а):а отрегулировать можно как нибудь? что бы были хорошие обороты прогрева примерно 1500,
Ага.Ногой на газ.
UserAleks писал(а):он так очень долго греться будет.
Поставь пред пусковой подогреватель.
31 окт 2011, 11:38
				YAN писал(а):Поставь пред пусковой подогреватель.
+1. Все (почти) вопросы сами собой отпадут.
31 окт 2011, 12:02
				 Стож
				Я грею минут 5, а потом просто потихоньку еду первый ндцать минут. Все равно в пробище стоять....
