Страница 1 из 4
Тормозная педаль проваливается?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:53
филимон
Всем доброго здоровия.....проблема , или ? Господа у кого и как ведет себя тормозная педаль ? сколько отьездил никогда не обращал внимания. Потихоньку жмешь , тормозит , шланги и жидкость менял прокачивал , А тут нажал педаль сильно и держу , педаль провалилась медленно в пол . проезжая мимо сервиса зашел . Говорят на дизеле так и должно быть . Или это все таки главный цилиндр .
Re: Тормозная педаль
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 22:45
Hrom
Неисправен главный цилиндр.
Re: Тормозная педаль проваливается?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 22:54
филимон
то-есть , давишь педаль движений быть не должно ? Всем спасибо . б/у цилиндр можно ставить ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 23:10
Hrom
филимон писал(а): б/у цилиндр можно ставить ?
Если он рабочий, что ему будет.
Неисправность не в железе,а в манжетах... что внутри цилиндра,они изношены и начали перепускать тормозную жидкость.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 23:21
филимон
спасибо....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 03:48
sbc
Hrom писал(а):Неисправен главный цилиндр
Вовсе необязательно, хотя наиболее вероятно. травить может любое уплотнение/соединение в системе. То бишь какое- то давление оно держит, а повыше давление- травит. Я встречал такое дело в соединении тормозного шланга и трубки. Но это после, скажем так, некачественного ремонта. Выбрать сухое чистое место, продавить педаль до пола раз несколько, отъехать, посмотреть, где лужица.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 04:10
Страусь
А лампа горит? Я недавно вакуумный насос менял. Тоже педаль до конца жалась и лампа горела. Проверь давление вакуума, может в нем.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 07:23
ansuome
У дизеля так и есть. Если на заведенном двигателе давить на педаль долго и сильно, то она постепенно уходит в пол. В ремзоне на кубинской на вех дизильных сорях проверили с мастером и без разницы - автомат или механика. На бензе такого не было.
Сам это как то заметил неожиданно для себя. После нескольких часов поиска и диагностики у дилера - полезли проверять на других сорях. У всех была такая же фигня. Также и педальку быстро и много раз подряд понажимать - загорается лампа.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 17:53
марат
ansuome писал(а):Сам это как то заметил неожиданно для себя. После нескольких часов поиска и диагностики у дилера - полезли проверять на других сорях. У всех была такая же фигня. Также и педальку быстро и много раз подряд понажимать - загорается лампа
Совершено с вами согласен!У меня тоже такая же фигня езжу и не парюсь!И тормоза отличные! :P
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:26
филимон
Граждане товарищи , уже заказал новый цилиндр правда ждать 2недели . в москве нет ниукого... б/у 2.5просят новый кореец 3.5.лампочка не загорается даже если педаль провалилась впол.поднял на подьемнике все сухо .машина как тормозила так и тормозит .но на душе нехорошо .никогда не замечал как было раньше
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
генератор новый . шланг снял с вакумника пшик делает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 00:25
марат
филимон писал(а):Граждане товарищи , уже заказал новый цилиндр правда ждать 2недели
После установки нового цилиндра ждемс отчета! :oops:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 08:12
Lugavik
филимон писал(а):А тут нажал педаль сильно и держу
На стоящей машине так и будет, происходит отработка АБС.
Если в движении такой фигни нет, то и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:51
филимон
в движении проверить не получается , тормозит ажно абс отрабатывает .но стоя на месте уходит медленно .самовнушение страшная шттука...теперь кажется что тормоза стали какието вялые.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:17
Lugavik
филимон писал(а):.но стоя на месте уходит медленно
Дык, так и должно быть - скорость нулевая, датчики в блок управления об этом сообчают и насос АБС начинает откачивать тормозуху с тормозных цилиндров, якобы делая доброе дело, чтоб машинка не ушла в занос.
Попробуй поменьше жмакать педаль во время стоянки - и ничего, и никуда не будет проваливаться.
http://www.russika.ru/userimages/922_46 ... 846324.jpg
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:43
филимон
Спасибо ! ! ! .но цилиндр заказан . Установлю отпишусь что происходит .
