Страница 1 из 1
Плавающий прикол с горячим стартом (S, дорестайл)
04 окт 2011, 11:30
RomanS
Есть такой прикол:
Если машину остановить, дать чуть постоять, то после следующего старта она может проехать метров 500 и выпасть в
"turtle mode" - обороты 3500, скорость 40, а то и вовсе заглохнуть.
Это не EGR - заглушили.
Это не воздушный клапан - подвязан стяжкой.
Джекичан не загорается, ошибок нет.
На концах по 600 км всё Ок. Дрыгатель исправно дрыгает, не чадит, выхлоп не воняет, АКПП переключает, никаких ездовых проблем..
Вопрос:
WTF?
Re: Плавающий прикол с горячим стартом (S, дорестайл)
04 окт 2011, 12:41
Lozz
масло в норме? у меня тупова включил когда давление упало (читай уровень)
04 окт 2011, 13:20
LEO
RomanS писал(а):обороты 3500, скорость 40,
На понижайку похоже
04 окт 2011, 13:45
RomanS
Масло в норме.
Не понижайка, ибо с понижайкой оно рвет из под себя, а тут - еле разгоняется, мощности нет.
04 окт 2011, 15:38
velagor
если не тянет дизель-2 варианта либо нет соляры ( но тогда подтраивает), либо не хватает воздуха
у вас скорее всего второй случай, смотрите воздуховод
04 окт 2011, 17:00
RomanS
Нет воздуха - была бы копоть. Машина не коптит ааще.
Была бы проблема с воздуховодом - проявлялась бы на пробегах, а не исключительно после "теплого" запуска
Была бы проблема с доставкой соляры - не было бы ровной работы под нагрузкой и пробуксовки при кикдауне с хода.
Идея с ходу:
А может быть какой-нибудь отсос подсос или арамис воздуха в топливку? Типа соплярка остывает и воздух просачивается?
Точно, этого гондураса вроде бы не наблюдалось до замены топливного фильтра... Попрошу на ТО новый, ни разу не пользованный.
Если оно - то оно.
