kral796 писал(а):сигнал на вкл ветнилятора кондера
Спору нет; - вентилятор кондиционера в штатном режиме включается при включение кондиционера. Но, есть ещё программируемая с завода функция автоматического включения кондиционера, для исключения ситуации запотевания окон в межсезонье.
Команда на включение исходит от датчика температуры окр.среды., блок управления воспринимая данный сигнал, вырабатывает управляющие команды на включение в автомате кондиционера и соответственно включения вентилятора... - по логике как-бы всё сходится
Но, если нам эта музыка как-бы не совсем нужна, - тогда мы, кнопкой управления рецеркуляцией перенастраиваем кондик и функция автоматического запуска кондиционера деактивируется, он в дальнейшем молчит, не запускается.
А вот вентилятор охлаждения радиатора кондиционера не воспринимает перенастройки кондиционера (этот глюк присущь некоторым машинкам более раннего года выпуска), по всей видимости на него приходит управляющая команда на включение, не взирая на состояние кондика - вкл. или выкл., блоку управления пох. - температура за бортом низкая, значит винт должон ворочаться. Видимо имеется программная ошибка или так разработчиком задумано, что эта функция обязательна.
